Подскажите пожалуйста! Материнка foxconn n15235 не включается с процем core 2 duo e6550(проц рабочий с другого компа),точнее включается комп все крутится,спикер молчит, тупо стоит черный экран,ставлю пентиум D,dual core все работает.Материнка судя по характеристикам поддерживает все процы 775сокета включая quad.В чем может быть проблема? может биос нужно обновлять и как это сделать? кто сталкивался помогите плс.
Такая же проблема. Поставил фх 8320 вместо фенома х4 965.Биос обновлял, сбрасывал.В чем может быть дело?
Тоже думаю дело в биосе,другого быть не должно.Проц ставлю на другой ком с мамкой посвежее на пару лет,но тоже древненькой) и все работает нормально.С прошивкой биоса не сталкивался,пишут что можно угробить мамку,да и на сайтах с FAQ все как то непонятно расписано.Может подскажите плс откуда скачать лучше обновление биоса и как правильно его сделать? буду очень признателен. Плата - Foxconn N15235
Кажется нашел проблему,оказывается на моей мамке частота системной шины макс 1066 а проц core 2 duo e6550 идет 1333.Выходит он никак не будет на ней пахать и обновлять биос бесполезно?
1. Может работать на 1066, результирующая частота будет несколько ниже. 2. Если BIOS не поддерживает 1333 априори, то можно применить BSEL Mod. Для выполнения этого действа требуются прямые руки.
Поставить последний BIOS всегда надо. Может хватит теоретизировать? Бери последний (не beta!) BIOS и ставь.
