Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте! Мною недавно был приобретен новый компьютер (точнее комплектующие). Я его собрал, запускаю. Раздаётся четыре коротких сигнала, компьютер не включается.
МП AsRock h97 perfomance
ВК Msi r9 280x
ЦП inter core i5 4590
ОП Kingston hyperx fury 8gb
Что делать? :cry:
Фото: 58
сделайте Clear MOS и вытащите батарейку на минуту.Запустите с одной планкой озу.Можно попробовать переставить проц
Запахло рывком.....
Может купить Блок Питания, Корпус, и Жёсткий диск? :D
Я снова тут :)
Фото: 58
я думаю скорее всего мать неисправная...что-то асроки зачастили с браком
Запахло рывком.....
4 гудка это оперативная память.
Я снова тут :)
Фото: 24
это в каком бивисе?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Снял проц - одна ножка погнута. Точнее её вообще как будто нет. Но я ставил, помню всё нормально было... :(
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Nickolay_13 писал(а):
Снял проц - одна ножка погнута. Точнее её вообще вроде не видно. Но я ставил, помню всё нормально было... :(
Фото: 58
Nickolay_13
и как ?Работает.....вроде ножек на интеле уже нету...
Запахло рывком.....
Ecowar В материнке-то есть.
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb
Leviafan писал(а):
это в каком бивисе?
МП AsRock
Я снова тут :)
Фото: 58
Envу
я в курсе
REALpredatoR
там не AMi ?
Запахло рывком.....
Оперативка - длинные гудки. Какова вероятность того, что комп не работает из-за того что я отломал верхушку ножки(сейчас рассмотрел) на сокете материнки? Или сама материнка была уже с браком? Теперь назад не вернёшь же, не знаю что делать. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Пакет с материнкой уже вскрытый был.
Фото: 58
Nickolay_13
смотря что за ножка.Есть спец ветка.Но там про ножки на процессоре.Хотя какая разница.Несите в сц может припаяяют.
Мне вот интересно,как можно выломать ножку в сокете..на проце ладно бывает
Запахло рывком.....
Я сначала снял защитную крышку и поставил проц. Потом начал ставить кулер (zalman 10optima) и от греха подальше решил потренироваться без проца, чтобы не поцарапать. При попытке поставить обратно защитную крышку ножка немного погнулась. Но я подумал ничего страшного и потом поставил проц прямо на так. А при попытке выпрямить её, она и отломалась.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Пока я выпрямлял эту, полностью, под корень обломал другую.
Фото: 58
несите в сц...выпрямлять ноги это не ваше.
Запахло рывком.....
А поможет?
Добавлено спустя 32 секунды:
А поможет? И где гарантия, что она уже не была сломана(МП)?
Фото: 4
это уже не важно. смотреть нужно при покупке,а не дома.
Фото: 58
надо было при покупке осмотреть мать.теперь же гарантии нету на мать....только в сц за свой счёт.
Запахло рывком.....
А там вообще отремонтируют такую поломку? А мать покупалась через инет магазин, как я должен был определить её неисправности?
Фото: 4
глазами ,при приёмке товара.
