Приветствую, Уважаемое сообщество! Первым делом, хочу выразить благодарность, за столь полезный ресурс, читаю буквально со старших классов и времен диал-ап модемов, всегда помогал поиск, очень много полезной информации. Сейчас, увы, решения проблемы не нашел, решил зарегистрироваться и задать вопрос.
И так, к делу: Летом 2012 года была собрана такая конфигурация:
Мать - ASUS P9X79 Проц - Intel Core i7-3820, 3.60ГГц БП - ATX 700W OCZ ModXStream PRO Видео - 2048МБ, Zotac AMP! EDITION ZT-60102-10P, GTX680 ОЗУ - DDR3, 16ГБ (4x4ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C9D3K4/16GX Два HDD - 500 Гб Барракуда и 128 Гб ССДшка Плекстор М5 Про и виновник торжества - кулер Scythe Mugen 3 Rev B, SCMG-3100, Socket 1155/1156/1366/2011/775/AM2/AM3/FM1
Компьютер использовался для работы, для серфа интернета, ну и для одной единственной серии игр в свободное время - батлфилдов. Не разгонялся, хардюза тоже небыло. После покупки первым делом накатил актуальный на тот момент биос - 1203 х64. Сразу вылезла проблема, с которой встречаются практически все пользователи этой матплаты - CPU Fan Error. Дело в том, что QFan ждет от кулера больших оборотов, чем тот дает на старте, из-за этого мать начинает сеять панику. Решается понижением минимально допустимой скорости вращения кулера в биосе. Дальше начались странности. Где-то с пол года после пользования, примерно раз в неделю, система отказывалась грузиться с первого раза. Тоесть загружается мать, пробегает POST, никаких ошибок нету, но загрузка винды не начинается, черный экран и моргающий в верхнем левом углу "_". Решалось перезагрузкой, 1 раз - и все ок. Грешил на винду, поставил вместо 7ки восьмерку, грешил на винт, сменил на ССД - картина таже. Тогда начал гнать на мать, но перешивка азуса тот еще квест, надо сначала было структуру биоса переделать с РОМ на САР, а потом уже лить свежую прошивку. Но реалии таковы, что работа, работа, все некогда копаться, легче один раз в неделю перегрузить, чем разбираться (грешен, виноват, знал, что так нельзя, но увы). Последние пол года появилась новая зараза в дополнение к предыдущей. При старте CPU FAN ERROR, PRESS F1 TO ENTER SETUP - примерно раз в две недели. Вот так номер, подумал я. Зашел в биос, там порядок, температура в норме, вышел без перезагрузки и пользовался дальше компом со всеми нагрузками (т.е. игры, серф инета и т.д. - без проблем). Сегодня с утра включаю - CPU FAN ERROR!. Думаю, воскресение, пора разобраться, пока есть время. Открываю корпус и.. кулер то действительно не крутиться вообще! Завести "от руки" тоже не удалось, правда пока я думал что за хрень, он один раз влкючился и до перезагрузки работал. Ну думаю, с меня хватит, пора прошиться! 2 года как-никак прошло. Переделал биос в САР, залили свежую прошивку но.. эффекта ноль. Кулер отказывается крутиться, биос его не видит. Что же делать, уважаемые? Второго ПК проверить кулер нету, кулера второго тоже, но я не думаю, что он сломался физически т.е. сгорел или тому подобное. Прошу помощи, идти больше некуда, вся надежда на Вас! Заранее спасибо и прошу прощения за стену текста
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Почему не думаете, что сломался физически ? Вполне обычное дело, даже после 2х лет работы бывает. У вас в корпусе 3-4х пиновый только на процессоре что ли ? А на корпусе какие ? Как вариант попробуйте, что бы убедиться в работоспособности кулера, подцепить на другой разъём (не CPU).
Не думаю так, из-за того, что в какой-то момент времени биос его увидал и завертел в обычном режиме. Сейчас попробую 12в напрямую на него кинуть. Есть еще 4 пиновый, тыкал туда - эффект такой же
В чём проблема отключить "Press F1 CPU FAN ERROR" в биосе, а вентиллятор повесить на какой-нибудь реобас? Поменять sata шлейф, попробовать другой порт Sata. Может диск не в чипсетном стоит.
Проблема в том, что нету какого-либо реобаса Можно, конечно, пойти и купить, но пока еще потыкаюсь Шлейф менялся, ССД диск ставился в другой порт сата
Adrenicide На других разъёмах для вентиляторов та же история ? На матери их же полно помимо CPU_FAN .
Сейчас воткнул еще в один разъем, рядом с CPU_FAN есть такой же 4-пиновый. На старте покрутился секунд 15 и опять остановился.
HertZ писал(а):
Та же фигня бывала эпизодически. Выключи контроль оборотов вентилятора, да и все.
QFan этот? Выключал, крутиться не начинает UPD: Выключил QFan, перегрузился, чуть ткнул пальцем кулер - заработало. Перегрузился - крутится сам. Вобщем загадки продолжаются UPD2: Догрузилось до винды - и остановился опять. Муки одним словом
Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: Да, и к вопросы у "живости" - если покрутить кулер рукой, мать сразу это видит и скорость вращения в биосе показывает. Низкую очень - 200-300 РПМ, но все же, значит управлялка жива ведь?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
В последнее время всё больше и больше людей жалуются на этот кулер. У них дохнет очень быстро вентилятор, бывает через пол года. Меняйте вентилятор и будет всё в норме.
Работает только нормально тахометр, меняйте вентилятор, ничего вы не добьётесь от него. Вскоре встанет на совсем.
От жешь, ну благо нашел в магазине неподалеку такой точно кулер за 390 рур, чтобы весь охладос не менять за 1500+- руб. Сейчас побегу покупать. А по отзывам и сравнениям на 2012 год - очень приличный охлодос был Спасибо!
Ставить вентилятор не обязательно точно такой, например другой фирмы можно, главное 120мм. Мало ли вентилятор фирмы Scythe все сейчас плохого качества, я их никогда не покупал но наработка на отказ у них самая маленькая.
Adrenicide Что то дорого 390р, я и дешевле нормальные 120ки встречал. Просто на будущее возьмите за правило, вентиляторы (а не полностью кулера), обычные расходники, которые раз в 1.5-2 года, особо удачные 3-4 можно смело менять и не парится. У меня вообще 3 вот таких уже 2 года задушенные без проблем живут ссылка, хотя отзывы на них были мягко говоря не очень.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
Ну тут надо глянуть что вышло из строя. Это можно сделать мультиметром. Если на крайнем левом штырьке будет 12V (естественно комп включить надо будет), то дело в вентиляторе, иначе придется подключать к другому разъему и отключать проверку CPU_FAN.
Так-с, купил, на деле обычный корпусный 120мм кулер, 1300 оборотов, поставил - все работает. Надо ж, на моем веку первый раз дохнет кулер сам по себе. Разбалансировка - бывало, а чтобы просто бац - и все - первый раз. Спасибо всем участникам! Crow26, мать оказалась впорядке, что там с кулером, если честно, мало волнует. Может будет минутка - потыкаю. MaD!CaT, да я посмотрел, почесал репу, с PWM они все 250-400 руб. Мне вышел в 370, 10 баксов, да и бог с ним. Работает главное)
