Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Фото: 7
День добрый!
Попала в руки плата KWG43-D3 с защитой рутокеном (требует рутокен для запуска). Хочу убрать эту связь сделав обычной человеческой платой, перепрошивка биоса поможет? И если да, то где биос копать?
«Ключ доверенной загрузки» тесно интегрирован в аппаратное и программное обеспечение (производства Kraftway) материнских плат KWG-43 и KWG-43s. Он включает два программных модуля, один из которых обеспечивает основные функции электронного замка (является составной частью программного обеспечения (firmware) материнской платы), а второй используется для формирования списка и контрольных сумм объектов, а также выгрузки журнала регистрации событий и сводной информации о состоянии системы.
Встроенное программное обеспечение «Ключа доверенной загрузки» располагается в SPI Flash на материнской плате и вызывается на исполнение BIOS после прохождения процедуры Power On Self-Test (POST). Обратная передача управления BIOS для дальнейшей загрузки компьютера осуществляется только после аутентификации пользователя при помощи сертифицированных устройств eToken в форм-факторе USB-ключей или смарт-карт. Это позволяет проводить строгую двухфакторную аутентификацию пользователей до загрузки операционной системы компьютера. Безопасность информации на физическом уровне достигается благодаря наличию программно-аппаратной функции защиты от модификации, встроенной в материнскую плату микросхемы EEPROM.
Благодаря заложенным архитектурным решениям и взаимодействию с материнской платой на уровне BIOS «Ключ доверенной загрузки» обладает существенными преимуществами по сравнению с традиционными средствами информационной безопасности и отличается удобством использования и управления. Функционал этого решения включает следующие возможности:
идентификация и аутентификация пользователей,
установка и изменение настроек,
управление пользователями (добавление/удаление учетных записей, изменение информации о пользователях и настроек идентифицирующих устройств, блокирование/разблокирование доступа пользователей),
изменение пароля пользователя в идентифицирующих устройствах,
контроль целостности программной среды компьютера,
регистрацию событий в журнале событий,
просмотр журнала событий,
ограничение доступа к BIOS SETUP и др.
Добавлено спустя 33 секунды:
так что походу никак
