Собственно проблема ; новый системник: Видюха асус r9 280 x(не разогнана), блок на 700 в, процессор i5 2550k разогнан до 4300 решил почистить от пыли, с отключением и выниманием всех проводов, пылесосом продул, подтянул все болты, видюху не вынимал, подключил к монитору (шнур vga, с переходником dvi i) не работает монитор, пишет power sawing mod. Отключаешь кабель, монитор пишео нет сигнала от видеокарты. Есть один нюанс был включен монитор, когда подключал его к видеокарте, прочитал, что спалил, делал так много раз с этим монитором, но с другим системником и соответственно видеокартой. Купил новый кабель vga и переходник, правда этот dual link, первый only, повтыкал их по разному , результата нет, с only пишет повер савинг , с дуал вообще не видет. Мог ли так спалить видеокарту или попробовать ещё новый only? Пока нет возможности проверить с другим железом.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Когда чищу, никогда ничего не отключаю из внутренностей. Просто отключаю системник, выношу на балкон и там продуваю пылесосом, вполне достаточно, причём продуваю так, что бы трубка пылесоса ничего не касалась.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Aleksandr0909 писал(а):
подтянул все болты,
Это ещё зачем ? Они практически никогда сами не раскручиваются, могли пережать где то. В общем золотое правило, работает не трож, чисто убрать пыль из нутра системы хватает. Ещё можно СО с проца/видеокарты снять и то, только в случае, если температурные характеристики ухудшились.
Кто, переходник на VGA? Переткни память, видео, процессор. Спикер есть? Пищит? А что у монитора нет DVI или HDMI?[/quote] Да, переходник, чтоб в видеокарту вставить там dvi-i вход, в мониторе только vga(старенький, но full hd, lg w2243s), спикера нет, причём походу вообще нет, мать асус p8z77 v lx, корпус залман z9 плюс.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ecowar писал(а):
когда чистил от пыли вполне мог статикой что либо убить кстати
Я отключил системник, пылесос с пластмасовой трубкой на конце.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Это ещё зачем ? Они практически никогда сами не раскручиваются, могли пережать где то. В общем золотое ло, работает не трож, чисто убрать пыль из нутра системы хватает. Ещё можно СО с проца/видеокарты снять и то, только в случае, если температурные характеристики ухудшились.[/quote] Я ничего не отключал, обычная процедура, каторую делал миллион раз, про болты я к слову, и имел ввиду те болты, каторую поддерживают видюху, от вибрации слегка открутились.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Aleksandr0909 Научись цитировать для начала, а то опять обзовусь. Кстати, я не лично про тебя а в общем плане высказался. Разъёмы памяти, всё таки, самое не надёжное место.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Aleksandr Научись цитировВовкой,для начала, а то опять обзовусь. :кстати, я не лично тебя а в общем, плане высказался.
Я пишу с телефона, на котором не совсем удобно это делать и я не думаю, что это имеет значение, я обратился сюда за помощью, я думаю если не можете, что посоветовать, то вы и не вправе комментировать...
Ну а если серьёзно,.у меня ведь был конкретный вопрос, мог сжечь или нет, подключая так кабель?
Чисто теоретически могли, практически мало вероятно. Более вероятно, что убило что то статикой, либо где то контакт отошёл и.т.п. Надо проверять либо в другом компьютере, либо со спикером, а лучше с посткодером.
