Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Началось это примерно 2 месяца назад.Зависает пк в играх.Компу всего 1 год.Зависание выглядит как остановка картинки без всяких искажений и звуков, и когда зависает пк, лампочка на корпусе перестает гореть(жесткого диска).
Температура пк в норме:цп макс 45
Видеокарта макс 73
Мосты макс 50
Я сам проверял комплектующие:hdd бэдов нет, оперативку проверял Windows проблем нет, видеокарту тестил в furmark 20 мин проблем нет,процессор прогонял 40 мин проблем нет, перестановка Windows не принесла успеха.
Вот что стоит у меня:
Процессор amd fx6100
Видеокарта sapphire r7 260x 2gb
Жесткий диск Seagate st1000dm003
Оперативка Patriot Memory PSD34G13332
Материнская плата gigabyte GA-970A-DS3P
Бп DNS DNP-650 600W
Я думаю что дело в бп, комментарии о нем после года работы примерно мой случай, но не полностью уверен что он виноват. Какое ваше мнение, что может быть не так?
Смарт диска посмотреть можно?
Model: ST1000DM003-1CH162
Firmware: CC49
Serial: Z1D6C8H1
LBA: 1953525168
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 12.10.2014 13:59:35
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 109 099 0000000145-A018 006
003 Spin Up Time 097 097 0000000000-0000 000
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-026B 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0000 010
007 Seek Error Rate 075 060 0000020433-B4EC 030
009 Power-On Hours Count 098 098 0000000000-07EA 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-0260 020
183 SATA Downshift Error Count 100 100 0000000000-0000 000
184 End To End Error Count 100 100 0000000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 0000000000-0000 000
188 Reported Command Timeouts 100 099 0000020002-000C 000
189 High Fly Writes 100 100 0000000000-0000 000
190 Airflow Temperature 064 048 36 C 045
190 Airflow Temperature Minimum 064 048 26 C 045
190 Airflow Temperature Maximum 064 048 38 C 045
191 G-sense Rate/Servo tracking 100 100 0000000000-0000 000
192 Emergency Retract Count 100 100 0000000000-003E 000
193 Load/unload Cycle Count 100 100 0000000000-0379 000
194 HDA Temperature 036 052 36 C 000
194 HDA Temperature Minimum 036 052 14 C 000
194 HDA Temperature Maximum 036 052 48 C 000
197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
240 Heads Flying Hours 100 253 13EBD50000-0804 000
241 Total Host Writes 100 253 000002180F-E210 000
242 Total Host Reads 100 253 0000052351-5B1B 000
Мост по моему много греется, обычно датчик врёт у AMD и там на много больше. Поставьте вентилятор напротив северного моста. Замерить напряжение на БП есть чем? А заменить на время?
На счет нагрева моста я сам думал что перегревается т.к пальцем не додронуться, но hwmonitor показывает 50 градусов(макс). Напряжение измерял aida64 по нагрузкой все в норме, заменить не могу.Думаю купить другой бп, а вдруг не он виноват.
Датчик у AMD врёт, там может и 80-100 градусов реально быть. Я другану на всякий приклеил вентилятор к радиатору. Охладите мост, вдруг в этом дело.
Мониторинг матерью редко показывает реальные напряжение, потому мерить нужно только мультиметром. Разобрать можете БП и проверить на вздувшие конденсаторы?
Sania. Померить нету возможности, конденсаторы не вздутые.
перегревается,
это он глючит.
зашкаливаемая упругость
Нашел старый вентилятор, выглядит не очень ну и ладно). Отпишусь позже что и как.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 17 секунд:
Не помогло, тока запустил игру и пк сразу завис(
sanyara13
Если мемтест ни чего не выявит можно временно попробовать подменить блок питания.
紅
龍
Фото: 58
sanyara13 писал(а):
Бп DNS DNP-650 600W
это что за чудо китайской мысли?
Запахло рывком.....
Ecowar Купил в DNS, все хвалили как тока вышел, но спустя 1 год пишут что не все так хорошо.
Фото: 58
sanyara13
кто хвалил?Продавцы в днсе?Возьмите у кого нибудь нормальный бп,чем гадать
Запахло рывком.....
Prod Мемтест прошел успешно, ошибок не выявил, остаться тока бп менять?
Отдал в сц, сказали что дефектов нету.Рекомендации:сменить по и вентиляторы поставить.Сделал все это но один фиг виснет.Думаю отдать в независимую экспертизу,а вот в чем вопрос.Отдадут ли мне деньги за экспертизу если найдут дефект?
