Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток.
Ситуация такова, вчера все работало, сидел проходил alien isolation, прошёл, посмотрел пару видео на тубе, выключил.
Днем решил включить - тишина, присмотрелся- при нажатии кнопки включения зажигались лампочки хдд/питания. Вырубил тумблер на бп, подождал минут 10, включаю... И тишина
Лампа питания на материнке горит, и все.....
Разобрал бп, горелых мест нет, вспухших тоже, при замыкании черный/зеленый - кулер вращается
Батарейку вытаскивал, все лишнее из мамки вынул.
Что посоветуете?
П.с конфиг в профиле, блок питания raptorX rt-600psp
XxX2400 При попытке включения кулера хоть дёргаются ? Если нет, то в первую очередь с другим бп проверять. Может банально кнопка, замкните контакты включения на матери.
Контакты замыкал - тишина
Кулера стоят, если замыкать бп отдельно - кулер на нем крутится
К сожалению взять бп для теста негде, буду учить матчасть про мультиметр)
Фото: 104
XxX2400
озу вынимали?
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Отсоединяете БП, цепляете на Молекс кулер. Далее измеряете напряжение между жёлтым и чёрным, должно быть 12в +/- 5%, далее между чёрным и красным, там 5в тоже +/- 5%, можно и 3.3в линию аналогично проверить, это оранжевый.
так же в разъёме питания матери проверить между чёрным и сиреневым (дежурка) - 5в.
5V VSB (standby) — «дежурное» питание 5 В, которое подаётся до включения основного питания платы
https://ru.wikipedia.org/wiki/ATX вот распиновка по цветам.
Проверил показатели все в норме+5%
Красный 5,33
Желтый 12,58
Оранж 3,45
Фиол 5,08
Серый 5,32
Синий -11,91
Оперативку вынимал, пробовал запустить. Пока оставил одну в первом слоте
Добавлено спустя 5 часов 48 минут 41 секунду:
Погуглив, запустил принудительно (замкнул зеленый и черный от бп, подключенном к материнке)
Кулеры заводятся, писка нет, но горит cpu_led.
Снял процессор, под процем на пластике небольшое потемнение по середине
Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:
без оперативки и проца тоже не стартует? без подключения питания на проц, тот провод с 4мя или 8 контактами около него, тоже нет старта? для начала все выниматеся из корпуса, вынимается все кроме проца и собирается на столе, проц должен быть чуть теплый при включении если не ставить кулер(за 10 секунд он не сгорит и не перегреется, чеог для теста хватит). Ну и самое главное не увидел: биос то сбрасывали и батарейку меряли?
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
может от разгона/нагрева
Да, батарейку вынимал.
Вынул все включая проц, отключил 4пиновый штекер - тишина, вставил проц - тишина, вставил 4пиновый тишина
Запускать пробовал как кнопкой, так и просто замыканием контактов кнопки
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
На сколько помню, батарейка севшая, т.к при отключении бп. Просил зайти в биос и перенастроить
БП нужно срочно менять.
Не получилось нагуглить. При включении тумблера на бп. Помимо дежурки (зеленый +5v) где еще должно подаватся питание?
Завтра попробую доехать до знакомого, проверить с его бп
Фото: 17
XxX2400 На столе собирал все ? Без корпуса.
Да, разложил на столе
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Насчет замены бп. Проверить с другим бп - проверю, но этот бп был проверен мультиметром, напругу дает, напруга стабильная, насильно запускается.... Порыл в нете. Мог помереть контроллер питания на материнке, попробую изучить вопрос поподробнее
огласите напряжение на пинах кнопки включения
http://www.coilgun.ru/#6.26
Хм, как собственно это замерить?
мультиметром, так же как напряжения на БП
Я имею ввиду на какие контакты щуп прикладывать?
pwr, pw_on, pw_sw или что там у вас))
3.58
стандартно должно быть либо 3.3 либо 5. Все же сперва проверьте материнку с другим БП. Потом поискать замыкания в цепи питания, посмотреть что с напряжением питания у мультиконтроллера
