Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени суток форумчане, нужна ваша помощь. Суть проблемы в следующем - процессор работает на минимальном множителе 7, вне зависимости от загрузки. Соответственно невозможно практически гамать в требовательные игры, сплошь низкое фпс и фризы...т.к. вместо положенных 3500 Мгц, имею всего лишь 1400. Сразу говорю, что пробовал отключать в биосе все какие можно фишки про экономию энергии, тот же кул энд кваит от амд, пробовал так же отрубать турбобуст, автоматический множитель и т.д, выставлял четкий множитель. Причем в биосе отображается нормальная частота, но в оси всеравно жалкие 1400 мгц.
Выставление множителя пробовал делать так же в самой оси, посредством msi comand centr и amd overdrive, однако опять таки ничего не меняется, по факту мониторинга в обоих прогах и в том же cpu-z частота остается 1400, множитель 7. В самой винде так же и минимальную частоту в плане электропитания на 100% выставлял, не помогает. Биос последняя версия, дрова так же последние. Винду так же переустанавливал пару раз, разные сборки. Даже скидывал биос, ничего не помагает. других версий биоса на сайте производителя нет. Переискался в интернете, решения не нашел, прошу вашей помощи. При игре в тот же скайрим, проц загружается на 100%, но частота проца не увеличивается! Мать MSI 970 GAMING. Если нужны скрины, выложу любые. И да, температура проца конечно же ояень низкая при такой частоте, ни о каком перегреве даже речи не ижет.
1. Сбросьте BIOS джампером или батарейкой. Проверьте, чтобы Slow Mode Booting Switch был в положении "Normal" (подробнее в мануале)
2. Убедитесь, что перегрева нет! Если перегрева нет, то отключите в BIOS энергосберегайки: CPU Smart Protection -> off, Spread Spectrum -> Disabled, AMD Cool’n’Quiet -> Disable, C1E Support -> Disable.
3. Установите ОС. Чистую, не сборку от Василия с активатором и ботнетом. Образ MSDN Windows 8.1.
Если все равно после этих действий множитель на минимуме, обратитесь в техподдержку MSI
Фото: 58
кстати MSI 970 GAMING может сдохнуть после обновления биоса.Были уже случай.Это так Вам на заметку.
а в биосе что стоит?
Добавлено спустя 56 секунд:
тоже самое скажут :D так спецы ещё те сидят.Особенно на форуме мси
Запахло рывком.....
1) Сбрасывал биос через батарейку дважды
2) Сберегалки отключал все((( И с ними и без них множитель и частота оставались низкими. Температура проца низкая, стоит башенный кулер. Термодатчик с кулера кажет 36 градусов. В биосе подавно кажет температуру проца в 30 градусов, системы около 40. Ну и нагрев то не за первые 10 секунд случается, а у меня такая низкая частота сразу при загрузке Windows отображается. Врубил комп после сна, сразу в Skyrim - низкий fps и проклятый множитель = 7 в cpu-z и aida 64.
3) Сборка наичистейшая - никаких доп. настроек и прочей фигни, т.е. полностью стандартная windows 7 ultimate 64bit
Режим энергопитания какой стоит?
5700X3D;DH14;MSI B550 Tomahawk;Crucial CL16 3733 32Gb;RX 9070;SSD 970EVO Plus 1TB;Win11x64; 65mu8009txzg +PS5+PS4 Slim
Ура товарищи! CPU smart protection то я и не отключал не разу, а проблема оказалась именно в этой фиче. Отрубил и получил нормальные частоты. Остальные сберегайки теперь обратно включу, чтобы сберегали)
Что это такое было я конечно сам загуглю и почитаю, надо оно или нет, но сей прикол в стандартных заводских настройках биоса для меня загадка. очень странно что первый раз собирая себе комп на платформе amd должен был столкнуться с работой шерлок холмса)) хорошо что знакомство не закончилось разочарованием)) msi конечно удивил...
Нет. Надо писать в международную поддержку, а не в русскоязычную. И на английском, соответственно.
Там сидят инженеры, которые реально имеют отношение к разработке (возможно, не на первой линии поддержки, но все равно).
Да, это кривоватый BIOS от MSI виноват.
Все равно лучше отписаться к ним в поддержку, пусть исправят этот баг в следующей версии BIOS
