Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Фото: 10
симптомы такие - самопроизвольное отключение, т.е. в каой то момент, подвисает комп со сдвинутым изображением(как артефакты), помогает только перегруз - иногда загружаешь комп, после 5 минут простоя отрубается либо изображние, либо вообще просто отключается. - очень редко, но выскакивает синий экран. - позавчера при просмотре видео, завис , перегруз и циклический ребут. минут 30 доходил до значка винды и перегруз. В средство восстановления то заходил, то нет. Вообщем не знаю почему, но после того как отключил три винта из вариантов загрузки и оставил только основной, он запустился. Однако потом минут на 15 еще такое было. Потом когда загрузился, слетела активация винды и еще какие то настройки. Сейчас вроде запускается, но как то не стабильно(бывает виснет).
Запустил eventvwr. Из последнего что там числится
"Сбой при запуске службы "AODDriver4.2" из-за ошибки Не удается найти указанный файл." код события 7000
"Не удалось загрузить драйвер аварийного дампа." событие 45, volmgr \Device\HarddiskVolume3
"Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk4\DR5 во время выполнения операции страничного обмена." код события 11. Было единожды
Самая частая вторая. Но не могу понять, что именно это за диск. Где это глянуть?
Вроде и не лень винду переставить, но сдается мне что не в ней дело. Диск с системой SSD, вчера скачал программу ssdlife pro , показало что все гут. Если нужен смарт скину.
Phenom II X4 925 MSI 790XT-G45 2x2Gb Kingston KHX6400D2K2 800MHz Asus EAH5770/2DIS/1GD5/V2/A Seagate ST3500320AS Seagate ST3250620AS WDC WD5001AALS OCZ vertex2 БП 500W OCZ ModXStream PRO
хоть и ССД, поставил файл подкачки сейчас, и обновил дрова на видяху... пока только такие предположения нашел в интернете...
собственно пока воткнул во встроенную видяшку.. Завтра свою потестирую на работе.
А пока в дампы записалось следующее. 1дамп утро
ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+26ee0 fffff800`03267000 fffff800`03850000 0x005e9000 0x4e02aaa3 23.06.2011 6:53:23 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7601.17640 (win7sp1_gdr.110622-1506) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Wdf01000.sys Wdf01000.sys+e30f fffff880`00ee0000 fffff880`00f84000 0x000a4000 0x4a5bc19f 14.07.2009 3:22:07 Операционная система Microsoft® Windows® Среда выполнения платформы драйвера режима ядра 1.9.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
2 и 3 два подряд
ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+745fe fffff800`03261000 fffff800`0384a000 0x005e9000 0x4e02aaa3 23.06.2011 6:53:23 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7601.17640 (win7sp1_gdr.110622-1506) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
tcpip.sys tcpip.sys+55895 fffff880`0180b000 fffff880`01a0f000 0x00204000 0x4e83e948 29.09.2011 7:43:04 Операционная система Microsoft® Windows® Драйвер TCP/IP 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
NDProxy.SYS NDProxy.SYS+3c72230 fffff880`06ede000 fffff881`06ef3000 0x0000000100015000 0x4ce7a864 20.11.2010 14:52:20 Microsoft® Windows® Operating System NDIS Proxy 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.SYS
с температурами проблем нет. сегодня брал видео на работу Видяха один раз под нагрузкой вылетела на работе, но там с компом тоже беда совсем... Дома сейчас опять грузился через пень колоду на встроенной. с обычной запустился... попробую переставить винду и проверить тестом память... если проблема останется то либо мать либо бп... (при условии что с памятью все ок будет)
тест памяти без ошибок. Вроде на еще одном винче винда есть, попробую с него запустится и посмотреть
часть скопирована с локального форума, но там как то не шибко чтото подсказывают. Может посоветуете как и что проверить.?
да честно раза 3... т.е. сколько там минут 15 от силы... ребенок постоянно мультики просит, и полноценно и надолго не сделать...
Вообщем проблема врядли в винче, тк на втором винче тоже самое, и на свежеустановленной винде на старом тоже зависы. Утром сегодня был один зависший долгий писк. После этого я переставил два модуля памяти в другие два слота, и пока что под любыми нагрузками проблема пропала. Наблюдаю дальше.
watchmaker писал(а):
Сколько времени работал тест памяти? Желательно гонять его от суток до недели.
Вы сами в это верите?
Хороший вариант. Но с мануалом стоит посоветоваться. В частности, на маме есть джамперы (красные), отвечающие за ОС системной шины. По умолчанию они должны быть в верхнем положении.
ex3me писал(а):
вчера заснял.. такое чаще всего
Есть возможность протестировать видеокарту на другом компе?
Zx- писал(а):
Со встроенной видео? ) Или нет.
нет с 5770. Причем я второй день кручу все видяшки для ребенка. Плюс поставил настройки в Wot на которых раньше и не играли. Ну подтормаживает понятно, но никаких синих экранов и перегрузов.
да я вот тоже не понимаю как так поставить тестировать хотя бы на сутки)
По биосу все в штатке работает, да и я ничего не ускорял. Не особо тут комплектующие для разгона) Единственное я дико извиняюсь, но у меня мать другая, а в профиле до этого не поменял... Сейчас поставил нужную. Полез искать красные джамперы, и не обнаружив их я понял, что они были на прошлой, а тут забыл изменить. И соответственно память изменил.
только на работе, выше писал что там один раз вылетела. Сейчас там комп сделал, может возьму ее туда, хотя пока причин нет. Может ее тестом каким прогнать?
