Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Профильный комп, вчера просто погас при чтении интернета. Был уверен что дело в БП, приобрел седня новый (Сисоник S12G-550), но к моему удивлению дело в нем оказалось. Почему "почти" - потому что слегка дергается (именно дергается, а не крутится) вентилятор на БП и верхний 14-дюймовый, остальные подключены через панель Залман и видать там недостаточно мощи их подергать. Процессорный кулер, который к маме подключен - не дергается, дергается только который к БП (может это важно?)
Смутно припоминаю, что что-то такое когда уже было, и вылечилось вроде сменой мамы. Прошу помощи, комп очень нужен, что пробовать поделать? Завтра попробую сдать БП обратно в магазин, если совет заменить мамку - пожалуйста сразу модель, так как отстал от компьютерной жизни)
Замыкание на материнке скорее всего - БП уходит в защиту.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
ого, а что его могло сделать то, замыкание? Я ничего не трогал давно. Т.е. надо сменить МБ?
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Материнская плата GIGABYTE GA-970A-DS3P SocketAM3+, ATX, Ret пойдет на замену?
вы уже заменили БП, больше ненадо ничего менять бездумно, надо найти причину, обычно виновата ВК в таких случаях, иногда МП или проц, иногда замкнутые контакты УСБ в разъемах. Для начала вынимайте ВК, если не поможет то все вытащить и собрать на столе, оставив прожиточный минимум в виде проца и памяти.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Снял ВК - не помогло, снял все кроме проца, памяти - тоже не помогло, USB ничем не закорочены. Наверно неделю назад менял вентилятор на кулера процессора, маленько покачал его - может сам попортил что когда качал процессорный разьем вместе с кулером, непонятно только почему выстрелило через неделю а не сразу.
У меня нет запасного проца под этот разъем, запасную МБ теоретически могу притащить с работы, правда там ДДР-2 память, да и возни много. Какие предложения?
Была точно такая история с материнкой . У меня проц остался живой,а вот мать умерла. Вроде одно время было много историй с АМДшными мамками на 870 чипе, да и мой старый 970 от МСИ тоже погорел)
4790K@4.7+NoctuaD14|16Gb2400Mz|ASUS VII Ranger|Plextor PX-256M6S|GTX980@1500/8000|Chieftec 850W|Phobya MaxGuide 6 Dualbay|Aerocool Strike-X ST
Фото: 24
А из корпуса вынули? может где-то на корпус коротит?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Из корпуса пока нет, в выходные сразу начну, наверно оптимально купить самую дешевую МБ новую с гарантией по этот камень и посмотреть что выйдет, другой вариант сразу менять МБ и проц на Интел
Если есть деньги, то лучше купить уже норм систему.
Новую мать под этот проц? Зачем? Если этот и оставлять, то взять на барахолке рабочую с проверкой у продавца.
lee311 В первую очередь собрать без корпуса, часто бывает на корпус коротит, если на столе та же песня будет, тогда уже менять мать.
причина замены какая?
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
striderbyhl2 у меня года 3 лежали Хипериксы, и вот наконец-то я их решил поставить, заменил комплект 2х2Gb, но они высокие и пришлось снимать вентилятор - иначе не подлезть. Когда поставил назад старый вентилятор, он почему-то стал стрекотать(( Я с ним боролся пару недель, от щелбана он умолкал, но в итоге он победил и щелбан уже не помогал. Тогда пришлось его заменить, на точно такой же Скифе чего-то там. Ну он отработал лет 5 минимум, так что немудрено, там реально проблемы с подшипником похоже - он и от вращения рукой стрекочит.
MaD!CaT
сделаю. А на столе как - МБ током бить не будет, вроде там как-то зануляется на корпус?
alekss
для меня есть смысл оживить эту систему, а новую это все переставлять во-первых, во-вторых в данный момент я не играю и рост производительности ничего не даст. На барахолке глянуть можно конечно, но долго ли проработает такая мать? А новая есть новая.
p.s. БП я вернул деньги вернули.
Не будет ничего бить. Мать с корпусом соприкасаться не должна, это и может КЗ вызывать, потому и советуют на столе в таких случаях.
Вынул маму, на столе тоже самое - чуть дернулся вентилятор и все. Решил попробовать сменить МБ, смотрю варианты сейчас
Добавлено спустя 11 часов 49 минут 44 секунды:
ну вот собрал на новой маме все вроде работает, проц целый остался. Вопрос, от чего умерла прежняя мама?
lee311
дёргал кулер.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
В первую очередь проверьте на глаз конденсаторы
Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11)
ПК (R5 7500F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 10)
iMac 27 (i7-7700 | 16/500 GB | Pro 570 | Windows 10)
Не на глаз, а визуально проверить или провести визуальный осмотр.
А то, как-то двусмысленно звучит.
Фото: 24
кондёры вряд ли, там одни полимеры
Gigabyte GA-870A-UD3
может какой мосфет по питанию полетел и коротит, надо визульно присмотреться.
