Сабж. На мышке светится колесико, при выключенном пк оно светиться не должно. Но иногда оно продолжает светиться. Вопрос:как от этого избавиться? Мать Asus P8z77 pro, мышь razer mamba. Функция питания usb выключена. Другие порты пробовал.
Значит не выключена. Здесь надо либо от[]ть светодиод на мышке, либо отключить питание USB. С выламыванием светодиода ты и сам разберешься )), а по второму варианту можно сделать следующее: 1. подключить мышку через активный USB HUB, при этом притание ему подать с компьютерных 5В. 2. сделать переходник USB папа-мама, при этом вывод питания 5V разорвать и подать от 5В системника. 3. п2 сделать не переходником, а использовать "взрезанный" кабель удлинителя 1:1 - обычно его найти проще, чем пару разъемов папа/мама. 4. найти на мамке jumper и отключить подачу питания USB в выключенном состоянии. К сожалению, это нонче редкость.
p.s. Если всё сказанное ломает, то - забить на проблему, либо взять мышу без светодиода.
serj Выключена, так как, повторюсь, проблема возникает не всегда. Насчет хаба- можно попробовать. Второй пункт не очень понял, питание разорвать то я может и смогу, но как подключить от бп хз. Третий значит, что просто взять провод или его тоже модифицировать надо? Джемпер нету такого
Попробуйте не тыка в кнопки после выключения компа.
jammad621 У меня такая же фигня. Обратил внимание, что мыша светится если задену кнопку после выключения компа.
