Есть такая материнка 2004 года:
http://www.overclockers.ru/lab/15575/EP ... vnaya.html
На ней 2 порта sata 1,5Гб
Задача подключить к ней DVD LG GH22NS50
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... track=tabs
Подключить надо для установки Виндовс, тоесть с загрузочного DVD диска.
Пробовал подключать в оба sata порта, диск в приводе вроде бы раскручивается, лампочка горит, но диск не читает.
Может в Биосе надо что-то поправить или включить эти sata порты? Как сделать чтоб комп первым считывал привод DVD включенный в один из sata портов?
В биосе установил first boot device на CD. но это не помогло. Походу биос sata DVD вообще не видит.
Со старым CD приводом IDE проблем нет, его видит, диски с него читает.
Фото: 18
rhjirftyjn Не тупи, всё обязано работать. BIOS привод видит? Чипсет i865P, 2 нативных SATA порта, проблем быть не должно. Это не мать старая, это ты молодой. :-)
Последний раз редактировалось mol61 01.11.2014 10:56, всего редактировалось 1 раз.
В биосе не нашёл DVD привод. Вообще не нашёл в биосе упоминаний о sata. Может искал не там? Где искать, в каком разделе? CD подключил по IDE его увидел сразу.
Фото: 18
rhjirftyjn писал(а):
Может искал не там?
Купи очки, или обнули биос.
http://www.poweruseronline.com/document/4124
Стр. 4-10.
разобрался. сата в биосе был выключен.
Но виндовс установить не удаётся. Виста не видит жесткий диск. Причем в биосе видит правильно (320гб IDE), а при установке вообще его нет в окне выбора.
Фото: 18
Фантастика. :?: Может опять чего не заметил? Обнули биос в конце концов.
Там как было, установка виндовс-7 доходит до принятия лицензии, затем табличка появляется для выбора куда установить ОС. Так вот, табличка пустая, а под ней кнопка Поиск драйверов.
Похоже драйвер дискового контроллера не найден. Виндовсы разные менял, никакой не ставиться.
Биос обнулил, теперь комп постоянно перезагружается. Единственное, что поменял у sata - disabled на enchanced
Фото: 18
А IDE контроллер случайно не в раиде стоит? Надо в IDE ставить. Или драйвер раидный подсовывать.
Так ведь нет у неё райда.
Проблема с жестким диском решена. Драйвера в моём случае были не нужны.
Была убита таблица разделов. Вылечилось занулением нескольких начальных секторов жесткого диска.
Восстанавливал хард с другим железом, не с тем, что описано в шапке темы.
Теперь задача восстановить работоспособность EPoX EP-4PDA3I
