Собрал ПК, монитор ниче не показывает. Нет сигнала пишет.
GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 (RTL) SocketAM3+ < AMD 970 > 2xPCI-EGbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III
Kingston HyperX Fury < HX318C10F / 8 > DDR-III DIMM 8Gb < PC3-15000 > CL10
CPU AMD FX-8350 (FD8350F) 4.0 GHz 8core 8+8Mb 125W 5200 MHz Socket AM3+
Arctic Cooling Freezer 7 Pro rev.2 Cooler (775 1155 1366 754-AM2 AM3 FM1, 900-2200об мин, 24.4Дб, Cu+Al+тепл.трубки)
2Gb PCI-E DDR-5 ZOTAC GeForce GTX650 Synergy Edit (OEM) Dsub+DVI+HDMI
HDD 1 Tb SATA 6Gb s Seagate Barracuda ST1000DM003 3.5 7200rpm 64Mb
Блок питания 500W LinkWorld LW2 (ATX, 8cm fan, 2xSATA)
Вопрос сразу таков, где на этой материнской плате должна стоять оперативка, у меня стоит сейчас на 2 слоте от проц. кулера. Менял в разные места оперативку по любому ничего не показывает монитор.
Подключал к телику, такая же фигня.
Вытаскивал видюху ставил другую проверенную рабочую, такая же фигня, менял блок питания также на 500w, проверенную рабочую, такая же фигня.
Raven05
Кулера заводятся? Возможно КЗ.
Соберите на столе, без корпуса, с минимальным набором.
В мануале все описано, с картинками.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Raven05
Чья тема, материнка та же Собрал компьютер, а он не робит
Если нет инструкции
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/
suum cuique
Raven05
Если нет инструкции
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/[/quote]
Кулера крутятся компьютер включается, но не показывает ничего на мониторе.
Raven05 питание к видеокарте подключено 6pin?
dns писал(а):
Raven05 питание к видеокарте подключено?
Так она у меня без питания, просто вставляется в материнку.
)) Процессор что-ли молотком вставил.
После сборки компьютер вообще работал ? Звуки, хоть что-то ?
Так-так...
Ночью, на отключенную башку, собираем ПК?
И ждем, что он заработает?
Ну-ну.
Счас!
Скорее всего, при сборке, по неосторожности, произошла ошибка.
Осмотреть надо все, и желательно под лупой - возможны сбитые детали, сколы, и т. п. повреждения.
БИОС при старте какие сигналы в спикере выдает?
500W LinkWorld LW2 - больше для помойки годится, чем для ПК.
Собрать бы надо ПК без ВК (да у этой МП видеовыхода нету, ну, с др., проверенной ВК), на столе, в мин. конфиге.
И подключаться через порт ДВИ к монитору.
Мораль такая: никогда не собирать ПК ночью, в уставшем состоянии. Только утром, в выходной, на свежую голову.
Большинство траблов сборки ПК происходит по этой причине.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
+1, в октябре менял MB и RAM, ночью и поддатый. Резалт - скол текстолита одной из плашек памяти, работает корректно только одна. Негарантия :weep: Плюнул и купил 1 на 8Gb.
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Для того, чтобы обеспечить совместимость изделия в исполнениие AM3+ с новыми процессорами AMD FX-серии, пожалуйста обновите версию BIOS системной платы, загрузив ее с официального сайта GIGABYTE (секция "Системные платы", раздел "Загрузить").
может из-за этого?
dns писал(а):
может из-за этого?
Новый, это разве не fx-8370? Мать и проц вроде как одного времени выпуска, должны дружить. Подстраховаться и обновиться, конечно, стоит.
