Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Всем привет!
Проблема такая. На ПК №1 периодически отключаются клавиатура и мышь, при том абсолютно произвольно- бывает во время игры, а может просто во время серфинга, но единственное что заметил- если компьютер просто стоит, то ничег оне отключается, надо что бы хоть что-то происходило с мышкой. При том игра продолжается, а клавиатура с мышкой мигают, пытаются соединиться, но не могут. На клавиатуре горит подсветка- питание на нее идет я так понимаю.
Перепробовал 2 мыши- G500, MX518- глючит, но 518 и была глючной, поствил старую MS 1.0, за два часа проблема не вылезла, но было и с другими мышами периодами все нормально.
Пробовал:
Переустановка винды.
Смотрели в диспетчере устройств в момент появления проблем ничег оне вываливается, типа все работает.
Прозвонили БП- выдает заводские показатели.
Посмотрели зрительно все конденсаторы, USB порты на МП, проблем не увидели.
Куда еще копать? Сам склоняюсь к материнке, но проверить не на чем пока. Второй вариант- мышь, но что с ней может быть, сейчас специально принес ее на работу-проблем нет.
Ryzen 7 5800x3D; asus rog x570-f; RTX4090; 2x16Gb; 1200W; NVMe 512 Gb.
Фото: 18
БП поменяй.
Фото: 18
Прозванивайте и дальше. :-)
FOXuK
Не понимаю как можно прозвонить БП, как вы это сделали и чем?
Sania.
Думаю можно логично догадаться.
Неправильно выразился, замерили мультиметром, показал 4,9-5В под нагрузкой.
Догадаться можно, но мало ли чего вы имели введу, может мультимутр на прозвонку ставили. Кто знает, умеете вы пользоваться прибором.
Дежурку мерили? Пульсации осликом смотрели, не завышены?
Sania. Спрошу у того кто делал, пусть думает, я в этом ничего не понимаю, отпишусь.
Sania., на выходе дежурки LC фильтр - пульсации смотреть безыдейно. ))
Фото: 17
FOXuK В диспечере удалите эти устройства , пусть винда при подключении заново их установит. Я сомневаюсь но возможно на ваш чипсет идут отдельные дрова для usb на материнку. Посмотрите на сайте производителя может есть чего. Во все usb подключали и везде возникают отвалы ?
В BIOSе есть опция включения ПК от мыши (клавы), если она активирована, то USB мышь (клава) питаются от дежурного питания, если не активирована, то от основного. Попробуйте изменить эту опцию.
Exocet , так сделал еще позавчера, но при этом и подключил другую мышу, пока пробелма больше не вылезала, сегодня попробую с мышкой с которой проблемы были, может проблема все таки в мыше....
sgs , переустанавливал винду вообще заново с 0, проблема вылезла сразу.
Моё предположение: БП нуждается в ремонте (замене), в нём подсохли конденсаторы и он выдаёт напряжения с большими пульсациями (мультиметром это не определить),одна из мышей более чувствительна к этим пульсациям. Если есть заведомо исправный БП попробуйте с ним.
Фото: 7
биос обнули, у меня мышь срубалась не пойми каким боком, сбросил - работает.
