Доброго времени суток, подскажите в чем может быть проблема. После замены процессора Атлон х2 270 на Феном х4 970 BE, перестал запускаться компьютер, те он как бы запускается - начинают работать все кулеры, светиться диод на мат. плате, но не пищит динамик и изображение на монитор не выводится, так же не светится круг окаймляющий кнопку power на передней панели корпуса. Ставлю обратно старый Атлон, все замечательно работает, система подает один звуковой сигнал, круглая кнопка загорается и система стартует.
Стоит последняя, для моей материнки, версия биос -1102, которая по описанию поддерживает феном 970
Железо:
мать - Asus M4A78-htpc память - DDR2 - 2 х 2Gb (4Gb) Kingston KHX6400D2LLK2/4G видео - ZOTAC GeForce GTX 470 656Mhz PCI-E 2.0 1280Mb 3402Mhz ЖД - Seagete 1TB sata2 БП -CoolerMaster rs 460 pcap a3 - 460Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
x3on доп.питание в мать подключили?Пробуйте с 1 планкой озу запустить.Сделайте КлеарСмос или вытащите батарейку. Не стоит гонять такие прожорливые процы на такой хилой матери.Питальник под нагрузкой закипит и будут бсоды и затупы.Хотя можно частоту/напругу снизить,если биос позволяет это.И организовать обдув VRM матери,если запустите проц
Ecowar Спасибо, питание, вроде все, что есть, подключено. Пробовал запускать с вытащенными видюхой, памятью и жд, вытаскивал батарейку - результата ноль
Ecowar, насчет проца не уверен... Что то после бесконечных всовываний и высовываний и с атлоном та же беда приключилась, теперь и он стартовать не хочет, что за напасть.?..
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Возможно, следует обновить, или обнулить BIOS (должна быть перемычка на МП). Вероятно, что в старой заводской прошивке отсутствует поддержка этого цпу. Хотя в спецификации этой МП прописана поддержка его ядра (Deneb). Рассеиваемая мощность его -125 Вт. Может, банально БП не тянет, или кулер не справляется? Можно попробовать с альтернативным проверенным БП на 600 ватт, и с др. кулером. Рассеиваемая мощность CPU AMD ATHLON II X2 270 (ADX270O) 3.4 GHz / 2core / 2Mb / 65W / 4000MHz Socket AM3 = 65 Вт, то есть вдвое меньше, чем CPU AMD Phenom II X4 970 Black Edition (HDZ970F) 3.5 GHz.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Vergo, биос обновлен до самой последней версии на которой проц. должен работать, как утверждает оф. сайт производителя платы. Батарейку вынимал, на десять минут, перемычек рядом с ней никаких нет. Да возможно не хватает мощности бп, но я отключал прожерливую видео карту и все остальное, все равно ноль реакции. Теперь еще и атлон запускаться не хочет...
БП далеко не нов, и хотя выглядит без видимых повреждений, мог "подсесть". Хорошо бы попробовать с другим, проверенным БП.
x3on писал(а):
Thermaltake TMG A3, да и какая разница, он же без кулера стартовать и греться должен, а стоит холодный.
Для 4-ядерного цпу с тепловыделением 125 вт такой кулер все равно, что колесо от "Запорожца" на шестисотом мерседесе. Его потолок - 95 вт. И то, на пределе. Ставим колеса от детского трехколесного велосипеда на танк Т-72, и удивляемся, что он сел на брюхо, и отказывается ехать? Кста, а цпу часом не б\у? Мож он вообще дохлый?
Да, естественно б.у., новые такие уже не продают. Так, что вполне вероятно, что он может быть дохлым, единственный способ это проверить, как я понял, раздобыть мощный исправный БП и на нем проверить, если заведется то, соответственно, дело в моем БП, если нет - то дохлый камень! Других вариантов быть не может, правильно я понимаю?
