Здравствуйте! что то не пойму в чем причина может быт. копм при загрузки показывал секунд 20 потом изображения нету на мониторе. глянул в системник кулер на видео карте не крутится. купил новую систему охлаждения для видео установил. включил. Не работает вообще.монитор пишет что нет сигнала.воткнул видео в другой комп,показывает,решил что материнка накрылась,так как в ней встроенное видео не работало тоже.поменял новую материнку.G41M-combo.работала минут 5. потом такая фигня. смотрю кулер опять не крутится. и радиатор под кулером кипяток.В чем причина может быть? видюха GF9800GGT БП FSP450 проц qore2
mischanik Подрубите куллер к бп если получится и гляньте. Есть подозрение, что у карты отвал чипа наметился. Если нет, то возможно контроллер вентилятора полетел и она в защиту уходит от быстрого перегрева. При запуске куллер вертится?.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
При запуске кулер на видюхе не крутится
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
К бп подключится. надо провода разделывать что ли?
Какая там распиновка? Есть полагаю переходники. какое хоть охлаждение купили? Или стоковое?
на карте два выхода. трех и четырех пиновые. на кулере тоже два разёма. теперь не работает нигде. включал вчетырех пиновый разъём. хотя там должены быть провода,сейчас гляну в коробке. кулер такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i143347/ ... -plus.html
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
проверил кулер работает от питания бп,с 12в.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Получается видюха мозг парит. а из за неё может выйти из строя материнка? или наоборот из за матери начались проблемы у видео карты?
mischanik ну вот. Переходник там у этого Арктика в комплекте на молекс, правильно? Охлаждалка зачетная. Главно радики не забудьте приклеить. И погоняйте карту для пущей уверенности тем же Хэвеном. Чтоб только без артефактов :mad2:
И пускай себе от бп трудится. Там и шим-регулировка не нужна. Они тихие, эти вентили даже на полных..
Если просто полетел контроллер вентилятора (что наиболее вероятно), то ничего страшного. Но повторюсь, погоняйте. Может симптом- следствие, а не причина.
Мамке ничего не будет.
Думаете будет работать? попробую погонять и радиаторы приклею. пасту они положили в комлект тоже.
Благодарю за ответ. повернули мозги мне в правильную сторону.
mischanik радиаторы на клей. Он потом с феном снимается если что. Хотя для такой старушенции. как эта карта, думаю пофиг. Раньше ушатаете или на дачу в комп уйдет.
Успехов.
