http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... ng_5rev_10
Не стартует c памятью в XMP профиле (2400 CL11) - частый писк, выкл./вкл., предложение сбросить настройки.
По одному модулю запускается, и если уменьшить до 2200 тоже.
А если поставить в слоты DDR3_3, 3_4 стартует и на 2400. Но в эти слоты поставить на постоянку не могу - не влазит кулер, да и не правильно это.
После танцов с бубном (винимание из корпуса, вытаскивание процессора, памяти) - заработала.
Но не на долго - до попытки разогнать процессор штатной утилитой Easy Tune - OC Auto tunung.
Сейчас все то же самое, заново вытаскивать из корпуса уже не хочется...
Конфиг:
Биос: F6b (на F5 тоже самое)
Core i7-4790K
Кулер: Arctic Cooling "Freezer i11"
Память: Geil Evo Potenza GPB316GB2400C11BDC 2x8Gb
Видео: Palit GeForce GTX 980 Super JetStream
Блок питания: Zalman "ZM700-LX" 700W
vad7
А зачем было покупать память не поддерживаемую платой ? Тут три варианта : либо менять память, либо искать мать с поддержкой вашей памяти, либо оставить все как есть и получать проблемы.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
:lol: выкинуть и забыть как страшный сон, а в памяти оставить только одно средство для разгона процессора/памяти - BIOS.
vork777 По поводу памяти абсолютно прав.
Хотели взять дорогущую память с радиаторами на большой частоте - "наслаждайтесь" .
А теперь по теме, не ставьте XMP а подбирайте настройки вручную. Память официально процессором на такой частоте не поддерживается, так что танцуйте с бубном (перебирайте разные частоты, делители, тайминги, напряжения на контроллере памяти, шине, самой памяти и.т.д.) что бы заставить всё это работать на заявленной частоте.
Там где брал, нет памяти, поддерживаемой этой материнкой.
Да и QVL лист у этой матери раз два и обчелся.
То есть это не может быть глюком матери/проца, а только несовместимость?
vad7 Вполне может быть и глюком матери/проц. Проц вообще официально не поддерживает любую память с частотой выше 1600Мгц, так что хотите выше, танцуйте с бубном, как писал выше. Не хотите, сидите в номинале.
Странно то, что в "не рекомендованных" слотах работает на 2400. С таким первый раз сталкиваюсь. Обычно либо вообще не работает, либо в первых только.
сними память, почисти ластиком контакты, сними проц и погляди на его контакты и на контакты соккета, все ли на месте и все ли контакты достают до камня.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Да, это уже смотрели еще в первый раз. Все норм.
Это какой-то программный глюк платы похоже.
Перестало работать когда кузов был уже закрыт и просто нажали кнопку "авто разгон" в программе.
Пойду-ка достану батарейку...
Добавлено спустя 5 часов 38 минут 44 секунды:
Сброс не помог.
Щас поставил на 2200 уменьшив тайминги.
Комментарий к файлу: 2200
cachemem 2200.png [ 198.82 КБ | Просмотров: 1855 ]
Комментарий к файлу: 2400
cachemem 2400.png [ 198.88 КБ | Просмотров: 1855 ]
