Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый день
Суть проблемы такова, что сменил свою старую платформу с I7-930 на 4790K и Asus Z97-WS, но возникла совсем не ясная мне проблема с запуском (хотя бы) турбо частоты 4.4ghz. Установил в UEFI биосе множитель 44, поставил напряжение 1.250 и вроде все нормально, но, как только я захожу в Win7 запускается RealTemp который секунду показывает частоту 4400, а потом опускается до 4000 и хоть ты убейся. Охлаждение нормальное, 35 в простое и около 63-67 в Prime95 и Aida64. Думал может какие фичи с сохранением энергии в самой Win7, но частота висит на 4000, а при смене на экономичный режим падает до 2000 и ниже. Крутил и Prime95 и запускал под 60 вкладок сразу в ГуглХроме и WoW запускал, смотрел и через CPUID и RealTemp, все одинаково. Биос уже шил, сбрасывал и все никак.
Я правда не переустанавилвал систему после старой платформы, но честно говоря сомневаюсь что проблема может быть в этом раз все как-то работает. Конечно для меня новый UEFI биос то еще чудо по сравнению со старыми, и может есть какие-то совсем специфические настройки? C-state и Speedstep уже крутил туюда-сюда, отключал Turbo Boost но тогда множитель проца сбивается в авто режим..
Фото: 41
IronMaiden
После смены проца и матери рекомендуется переставить винду именно начисто с форматом диска С, чипсет же другой и всякие плюшки, если лень ну тогда хозяин барин - все что угодно может засраться, проще уж переставить с новым железом, а не ковыряться и нарываться на глюки.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Да систему в целом не проблема переустановить, но неужели именно сама система может резать частоту процессора? Не, конечно может если есть на то настройки, но на ровном месте при загрузке системы резать в дефолт. Причем я заметил, что по множителю система не хочет идти дальше вот этих 4000, но когда я запустил внутри самого UEFI биоса пре-сет ОС, то она запустилась в самой системе Win7 на частоте 4500, но по шине 125 и множителе 36.. какая-то просто ахинея
Фото: 18
:facepalm: :bandhead: :shock: :roll:
Фото: 41
IronMaiden
Не может у вас 125 быть шина, на хасвеллах 1150 уже при 105-107 по шине устройства отваливаются, они все от шины зависят.
Чтобы не плодить глюки лучше сначала прошить последний биос на мать, а потом переставить начисто винду и установить все последние обновления и дрова, с прошивками МЕ и т.п. Да и выбор матери странный, под разгон серию WS не берут, может там че порезано я хз.
"Team Russia"
Ну не знаю уж как так получилось, я то не в ручную ставил а через OC профиль чисто ради эксперимента запустил, чтобы понять или я что-то не так ставлю или это общая проблема. Биос я уже прошил и не раз, да и систему поставлю по новой, но сомневаюсь что именно в этом причина.
WS брал ибо там 3 поколение PCI-E x4 16 слотов, которые работают в режиме x8, а у меня как раз две 680 в SLI, но они трехслотовые и чтобы был зазор для воздуха и еще звуковой карты пришлось брать ее, больше материнских плат под мои требования не было. Да и 4.4 нельзя называть каким-то жутким оверклокингом, это же родной турбобуст 4790K
Фото: 58
4790к в основном до 4.5 и гониться.Всё зависит от vid проца и ещё надо скальпировать
Запахло рывком.....
Меня и 4.4 устроили бы, но я не могу понять почему в биосе отражает 4400 и при старте Win7 пишет 4400, а потом сразу режет до 4000.
IronMaiden галка снята в RealTemp,в настройках disable turbo.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Угу, но на всякий удалю программу совсем
IronMaiden а приблуды от асус.не какие не ставили.
Ммм, ставил разве что этот пакет ультилит в составе Al Suite 3, но пользоваться ими не пользовался, потом удалил т.к ничего необходимого в них не нашел.
Я все боюсь что работает какая-то энергосберегающая хрень, там этого дела в биосе просто жуть, и вызывает не совсем полное понимание того, что при отключении Turbo Mode множители ядер сбрасываются в авто, а при изменении вручную Turbo режим опять включается.
IronMaiden
У меня в зависимости от загрузки 4200-4300, очень редко 4400. Это все от реализации в биосе зависит, как мне кажется. Ну и от методики нагрузки камня.
紅
龍
Prod писал(а):
IronMaiden
Я бы хотел принудительно зафиксировать на 4.4, в идеале 4.5 но тут хотя бы разобраться в причинах постоянного состояния в режиме 4.0
IronMaiden Al Suite 3 не чего не прописало в энергосбережении.
Из того что видно было моим глазам, а я полез смотреть режим производительности, то все так и осталось, но конечно для полной гарантии только систему с нуля ставить, да биос в офф режиме шить :-( Но не понятно чего тогда напряжение на проце держит то которое указывал, а частоту нет..
Фото: 32
Himik_15 писал(а):
IronMaiden
бред полный, хасвелы без проблем работают на 125ой шине. начиная с 1150 сокета на них идут страпы как на 2011.
IronMaiden
выключи энергосбережение, турбобуст включи, всю ненужную шляпу отключи. в теме по материнкам на з97/87 все подробно описано.
13700K@5.9ghz Delid-Die +z790 EDGE + 2x16gb 7200mhz cl32 +RX 7900XTX + WQHD
IronMaiden
Посмотри на матери д.б. переключатель TPU, добрый Асус на своих топовых платах ставит этот переключатель на авторазгон ( шина 125, коэфф. 36 ), переключить и все придет в норму. Сам наткнулся на это с Z97 Deluxe.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 41
Ну да все камни разные, у меня он 4700 без скальпа, но только 0.6.4, в 0.6.5 уже тротлит.
"Team Russia"
vork777 писал(а):
IronMaiden
Решил проблему, уффф..Пришлось перешить биос через flashback в офф режиме, сбросил CMOS через батарейку, переключатели все свел в дефолт (отключение автоматического разгона и эконом режим), удалил на всякий случай все мониторинговые программы кроме Aida64 и удалось завести систему с настройками из биоса. Похоже, автоматическая прошивка биоса из под системы в Al Suite3, не самая лучшая идея, даже для плат уровня WS.
Держит стабильно 4.7 при 1.24в и 69-72 градуса в стресс тесте Aida64 c FPU.
