Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
работал месяц после покупки хорошо, потом начал ужасно пищать, такой высокочастотный писк мерзкий, почитав подобных проблем, разобрал внешний блок питания и промазал цапонлаком единственный дроссель, но писк все равно остался. оказывается пищит сам монитор возле входа блока питания, причем если питание есть а ХДМИ не воткнут, то звука нет, ну и наоборот, если воткнуть все - звук есть. жить конечно можно, но со временем ужасно на мозг начинает давить, в чем может быть проблема?
раскрутил сегодня монитор, бп оказался не при чем, конденсаторы все в норме, не вздутые. нужно сказать что бп у этого монитора внешний, так вот, элементы бп и элементы отвечающие за прием тока в мониторе гудят как трансформатор, но тихо и не слышно, пищит что-то на плате под самим монитором прикладываю фото:
фото 1
фото 2
фото 3
пищит ориентировочно на 2 картинке, это я ухом мерял :D , понятно что тут нужна бабка Ванга, чтобы разгадать что это, но что посоветуете делать в такой ситуации?
Фото: 16
maverick511 на первом фото дроссели, пожалуйста, они и пищат скорее всего.
Gigabyte B550 Aorus Master /Ryzen 9 5900X + waterblock/RTX3090 + waterblock/MO-RA 3 360/SSD WD Ultrastar DC SN840 6.4Tb/Chieftec BPS-950/FD XL R2
я уже залил их цапонлаком по самое не балуй, и они не пищат они гудят чуть чуть, я говорю про такой мерзкий высокочастотный писк
Фото: 16
maverick511 Вообще странно что писк есть с LED подсветкой. обычно ламповые инверторы гудят свистят особенно при заниженной яркости.
сейчас попробую поиграть конечно с подсветкой
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
даже игры с подсветкой и контрастностью не помогают( просто что-то сверхъестественное
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
вот еще что заметил, на темном фоне свист становится слабее, в играх например, белый же фон как на большинстве сайтов или документах свистит на ура, есть ли в Москве люди которым не жаль потратить чуть-чуть времени чтобы разобраться с этим, я готов приехать (
Если же писк меняется в зависимости от регулировки ЯРКОСТЬ, то скорее всего виноват преобразователь LED-подсветки. Бывало что шум издавали диоды советских ещё времён, теоретически светодиоды при определённых условиях могут производит паразитный шум.
Попробуй отключить лед подсветку, тем самым исключить её в возможном паразитном шуме. Конечно может сработать защита монитора если включить без подсветки, но реализованна она не везде. И если после отключения подсветки светодиод индикации не будет себя как-то по другому вести, то считай что защиты нет.
Ремонт ноутбуков и нетбуков, бесплатная диагностика. Замена экрана ноутбука, новые и б/у матрицы. http://www.raskom.ru/remont-noutbukov.htm
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
