Всем привет. Появилась проблема, при нагрузке или без, Иногда начинают сами "нажиматься" клавиши на клаве,разные.Иногда начинает мышь проскакивать через пол экрана хотя веду плавно.(но с мышкой редко) Так же иногда(часто!!) система сама завершает работу(именно завершает,как будто я нажал кнопку выключения. Ну и очень редко зависания в стиле черный экран+последняя нота звука. Начались недавно вообще чудеса,вместо буквы у\e Печатались Ђ\€ Microsoft Windows 7 Ultimate ЦП amd fx-8320 Видео sapphire radeon hd 7870 ghz edition Мать Asus M5A78L LE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Память Kingston HyperX KHX1600C10D3/8G (2шт по 4гб) SSD ADATA SP900 ATA Device 128гб ЖД ST31000524AS ATA Device 1тб + ST9500325AS ATA Device 500гб БП SL-700 Дровишки нормальные, проверенные. Антивирус Касперского и Др. Веб не чего не видят. ВСЕ температуры в норме. Выше 67 градусов видео не греется (call of duty ghosts на ультра) Цп не выше 50,ЖД не выше 56. На гарантии все кроме мамки и видео.шъл В журнале нашел Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort0. "Всплывающее окно приложения: Windows - Слишком мало виртуальной памяти : Свободная виртуальная память заканчивается. Windows увеличит размер файла подкачки виртуальной памяти. Во время этого процесса некоторые приложения могут получить отказ на запросы к памяти. Дополнительные сведения можно найти во встроенной справке. "Процесс C:\Windows\system32\winlogon.exe (ГАСАЙ-PC) инициировал действие "Выключение питания" для компьютера ГАСАЙ-PC от имени пользователя Гасай-PC\Гасай по причине: Причина на перечислена Код причины: 0x500ff Тип выключения: Выключение питания Комментарий: И вот такую ошибку нашел Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected. И 2 ошибки драйверов Не удалось загрузить драйвер \Driver\WUDFRd для устройства WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0&STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&VEN_HUAWEI&PROD_SD_STORAGE&REV_2.31#7&31920C10&0#. Не удалось загрузить драйвер \Driver\kbdhid для устройства HID\VID_062A&PID_0201&MI_00\7&81389a5&0&0000. Что подскажете господа знатоки?Какую информацию еще дать или чем протестить чтоб реально смогли помочь?
Если мышь и клава П/С2 то они тесно связаны друг с другом. Может глючить мышь и отдавать на клаву. или наоборот. Встречал такое не раз. Поменяй клаву. не поможет поставь другую мышь.
