Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
После установки новой материнской платы и процессора комп не хочет запускаться.Что делать?
1.мат.плата asus z97-k
2.процессор intel core i5 4690k
3.видеокарта sapphire radeon hd 7950
Фото: 18
dima464 писал(а):
Что делать?
Больше самому не собирать.
dima464 заполнить профиль или описать всю систему, можно так же фото и т.д., больше информации
Фото: 21
Сбросить биос для начала.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Как так, как так? Ведь всем из интернета ясно, что сборщики рукажопы и подменяют детали!!!!! )))))))
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Один товарищ в тырнетах писал, что он весь такой мегакрутой сборщик, разбирал и собирал свой системник раза четыре и только потом заметил, что пилот был выключен из розетки.))) Причин могёт быть масса.
Проблема в том что он не включается.
на материнке должен диод гореть о наличии питания, нет к ??БП, горит, пробовать замкнуть осторожно контакты Power-On отверткой, можно померить на них напряжение при наличии тестера
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 10
Проверить, не замыкает ли материнка на корпус. Как вариант собрать систему вне корпуса.
Пробовал замкнуть контакты,ничего не вышло
там что нибудь дергается при замыкании, вентилятор например на кулере? если померить напряжение на контактах нечем или запасного БП нет, неси её обратно
без видео пробывал запускать?
При замыкании не происходит вообще ничего,попробовал запустить без видео все так же
аминь :rip: , неси на обмен или фотку со всей коммутацией и маркой БП, может по фотке кто диагноз ставит
Ладно,спасибо пойду сдавать
я так и не понял, ан коробке вне корпуса пробовал собрать?
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Пробовал.
а в другую розетку? а что, а вдруг :-) вспоминается программа 'Городок' с сюжетом про пылесос и электричество
Странно,с прошлой мат.платой все работало,сейчас попробую
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Все так же
шутка, есть гарантия, не работает-неси пока сам не сломал
Завтра понесу.Как думаешь может быть это из-за того что плата первой ревизии?И как посоветуешь взять такую же или аналогичную материнку?
а версия биос там нигде не написана? просто проц поддерживается с 0330, это середина лета, но нужно гуглить стартует плата с неподдерживаемым процем или лежит трупом-тушкой.
был бы другой проц для проверки
Последний раз редактировалось КактусоВ 24.11.2014 20:08, всего редактировалось 1 раз.
