Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
На карте msi gtx 560 ti hawk имеется крышка на графическом чипе, которая соприкасается с ножкой СО. Возможно ли ее снять и подключить СО напрямую к чипу? (как при скальпировании ЦП)
Какой по размеру будет чип?
Geforce 6600GT > Geforce 8500GT > Geforce 9400GT > Geforce 9600GSO > Geforce GTX 560 ti hawk > Geforce GTX 970 G1 Gaming > RTX 3070
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Спасибо за видео..
Вот он снял крышку, чип помазал и поставил крышку обратно.. ведь без нее будет эффективнее? Тем более на этой СО тепловые трубки напрямую контачат с чипом.
crashbow а что в родной ветке то не спрашиваем? Всё о GeForce GTX 560 / 560Ti (GF114) , там масса людей скальпировавших 560-ые и Ti в т.ч., а с hawk вот такая бяда Всё о GeForce GTX 560 / 560Ti (GF114) #9044761
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
будет, но видимо побоялся "раздавить" сам чип, да немного, наверняка, пришлось бы допиливать крепления СО, втулки в смысле
втулки под винты нужно стачивать на толщину крышки и смотреть чтобы там еще что не замкнуло попутно :?:
Знаю, т.к. у самого такая)) думаю сменить СО, поставить Deepcool v4000, потому как другой пока нет.. знаю метод бичевой но радиатор на нем хороший.. ножка меньше чем крышка на чипе отсюда и вопрос вобщем...
А сам чип под крышкой сломать легко как я понял?
Добавлено спустя 41 секунду:
на крышку ГП жидкий метал мазать можно? она вообще из чего?
у процессора интел медь никелированная
КактусоВ я о графическом процессоре спрашиваю... И у hawk крышка какая то ребристая.. не ровная
когда снимешь по массе поймешь, но будет медь никелированная, тему указали где спрашивать, гоу туда там и проконсультируют
crashbow прямой контакт подошвы кулера с кристаллом вещь опасная и абсолютно бессмысленная. Под крышку намазать ЖМ и вернуть ее обратно. Потом поставить кулер на тот же ЖМ, если подошва медная или на термопасту, если алюминиевое.
Sonto Так вот здесь и очкую.. не знаю из чего крышка на ГП.. в наличии щас только ЖМ, да и эффективнее..
Если застали Athlon XP или Duron - должны помнить. Уголок открошите и усё...
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Фото: 104
Снятие крышки с GPU NV
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
у меня у двоюродного брата бюл дюрон 1600-й с тремя сколотыми углами, норм разлочен и гнался :D
Прощай, Лёха...
Dex ну, паломино 1700+ у меня сколотый тоже работал, только вот грелся сверх нормы. Так что - раз на раз, имхо...
Фото: 17
Dex Случай редкий но не уникальный. ;)
crashbow В установке СО на кристалл нет ничего страшного , штатные СО старых или дешевых вк установлены именно на кристалл. Аккуратность и еще раз аккуратность. Смысл есть только если подошва кулера очень ровная и идеально прилегает к кристаллу, во всех других случаях проще вернуть крышку с пастой на место и не заморачиваться.
зы: я смотрю ты не снимал еще крышку-то, тогда не стоит ковырять, можно при снятии повредить кристалл, да сам чип на шарах стоит, так что лишние нагрузки ему противопоказаны, лишнее давление реболл.
Крышку все же не снял..) не имею опыта, да и не к спеху пока.. вчера замазал крышку и подошву СО жидким металлом и теперь 80 градусов против 90-95 прежних :D ну это в таких приложениях как Watch dogs, Bf4 или в бенчмарках.. а так в среднем около 70-75
Да что вы чела запугали? На радиках по крайней мере до четвертой серии (далее я перелез на зеленые), сплошь и рядом стоковая СО на референсах стояла на голом кристале. И ничего. И тяжеленные Арктики народ водружал.
