Была у меня старая видюшка (GT 8500) и старый моник (SyncMaster 920NW). Монитор конектился к видюхи по VGA (без переходников), бп в монитор встроенный. Разрешение 1440x900 60 Гц или 75 Гц, единственные частоты поддерживаемые монитором, с ними проблем не было. Но однажды я приобрёл красавицу Radeon R9 270 и подключил её адаптером DVI to VGA (в разъём DVI-I Dual Link по-моему) и тут обнаружил кучу проблем, то авто настройка кривила и в каком то углу монитора пиксили норм были а где то смазаны, потом вроде бы прошло, но тут новая проблема, обнаружил что от изображения стала появляться некая тень, то есть изображение стало как бы двоится, особенно это видно на тексте если присмотреться или на вкладках в Google Chrome. При этом что 60 Гц, что 75 Гц эффект остаётся правда на 60 изображение не так далеко "отъезжает" от основного. И тут я решил поставить 800х600 и частоту 56, успех изображение нормальное, но ведь по ТХ для этого монитора оптимальны настройки 1440х900 60Гц ну или 75. Так вот в чём собственно проблема и как с ней бороться?
То есть попробовать другой адаптер?
Именно. И кабель, за одно, можно поменять.
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 22 секунды: Кстати, ещё когда меняю настройки 3D приложений, то в играх почему то они не применяются. С чем это может быть связано?
Разрешение меняете в самих приложениях или через панель nvidia? В диспетчере устройств видеокарта нормально определяется?
Во первых ACCC (AMD Catalyst...) Во вторых хоть и в приложении от драйверов видеокарты хоть и в windows всё равно одинаковый эффект Определяется нормально
Омг, пропустил на что 8500ую заменили....
После смены видео ОСь переустанавливали?
Так точно, мне кажется проблема либо в мониторе, либо в шнуре.
Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды: Поставил новый адаптер, с позолоченными контактами, вроде бы всё норм, только до этого я вошёл в безопасный режим через программу restart из этого Разгон монитора форума, вот ссылка на прогу http://www.monitortests.com/forum/Threa ... tility-CRU. Как выйти из этого режима?
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: Из безопасного режима вышел. Но осталось последняя проблема, на чёрном фоне рабочего стола, если в упор смотреть в монитор под определённым углом видны "излучения" от ярлыков на рабочем столе
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 56 секунд: Подключил старую видеокарту, попробовал шнур вга - вга, и вга - вга - переходник на dvi, таже фигня, попробовал другой шнур ещё сильнее всё расплывается, думаю либо так должно быть либо монитор накрылся.
Нет, у меня ничего не мерцает. Интерфейс dvi-dvi /hdmi-hdmi / DP-DP - 1920*1200.
А у тебя цвет одинаковый, серый на картинках? Кстати поставил другой монитор, теперь dvi-d - dvi-d с изображением всё нормально, а вот если подключать по аналоговому dvi, то есть dvi-a, то тогда появляется настройка геометрии изображения и изображение начинается двоится (размываться).
Ну не тянет аналог большие разрешения при высокой частоте развёртки. Физически не тянет. А тем более через переходники.
