Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Приветствую, заранее спасибо всем откликнувшихся.
Мать - Giga z68 ud3
cpu - 2500k @ 4200
ddr3 - kingmax 1333 c9
hdd - wd black 2tb + vertex 4 120 + vertex 3 60
psu -Chieftec 850C gold
История: проц, мать, память, ссд были в старой системе с бп корсар нх850 + 670sli (до этого 7970, а до них 680 фантомы). Все было гуд. Клюнул петух решил обновить - взял две 7970, бп чифтек.
Бп проверил на старт - шумел, ну думаю, это из-за простоя.
Все собрал, полет отличный. БП уже не шумит.
Повесил новую ось, свежий марк 2011 и мси афтебернер 3. Запустил тест - 6200 в экстриме. Порадовался, пошел отмечать. На след день решил посмотреть на старый добрый кризис 3 - и тут началось.
Сразу после загрузки - щёлочек и система в ребуте. Запускаю фурмарк - 10 минут теста, полет нормальный. Запускаю марк2011 - все отлично.
Ну, думаю, понижу частоты, мало ли. Сбросил до 800 - кризис посте прогрузки уровня проработал секунд 10 (эти 10 секунд бп издавал звуки погибающего чужого) и ребут. Вытащил одну карту - бенчи все ок - игры (то то типа орк масдай, банерсага) ок, а что то типа фар край4, кризис3, метро2033, вор - вылет сразу после прогрузки уровней.
Сменил карту - то же самое.
Сегодня мерил старой мухой вольтаж - все норм. Проц питается норм, бп тоже вроде бы исправно выдает.
Системник работает на прямую от пилота (сетевого), думал беда в юпс - отрубил от него, разницы нет. Проверил изоляцию кейса - все ок.
Жду ваших советов
UPD марк2006 вообще не проходит, сразу вылет. 2011марк режим перфоманс тоже не проходит. Стал грешить на проц - запутил линкс 0.6.4 - полет отличный, проц 70 по самому горячему ядру в нагрузке
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 09.01.2015 18:46, всего редактировалось 2 раз(а).
п 3,4 - переименовал тему.
Старый БП у вас остался, подключите его и узнайте из-за него проблема.
Под рукой нет ни бп (ушел товарищу, 40 км дорога), ни видях (другому отдал)
Соболезную придётся идти в гарантийный СЦ где скорее вас развернут через месяц проверки БП с диагнозом в стресс тесте не рубился, или найти у кого БП на проверку ну и карту тоже.
Можете попробовать накатить драйвер на карту другой, может это из-за него.
Брал бп, так же как и видяхи, тут. Сам нахожусь далекооо)
Дрова 14.9
Если причина в видяхах - ерунда, отдам кому нить, с бп сложнее - брал новым,
без разгона проца тоже самое?
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
tool80 ТО же самое. Делал его даунклок, без результатов. Вчера час поиграл в фаркрай4, частоты гпу -500, памяти 750, без проблем. Чуть выше - вылеты.
mackgod OCCT стрес тест системы запустите, он и проц и ВК нагружает, если проблема в БП, она обязана вылезти.
Что понимается под вылетами ? Слёт драйвера вк, закрытие приложения, перезагрузка ?
Журнал винды пустой и синька не вылазит во время ребутов ?
MaD!CaT Первые два теста (OCCT CPU и Linpaсk CPu) проходит хорошо, по 5 минут работают, потом отрубаю тест. Тест gpu и тест psu проваливает одинаково. Только старутю тест - сразу щелчёк и ребут. Стоит только одна карта 7970 XFX Ghz с акселеро 7970, темпа не больше 55 градусов.
Вылет, в моем случае - тихий щелчек в районе блока питания и выключение компьютера с дальнейшей загрузкой (может быть благодаря матери -стоит функция "включение после подачи питания"). ВИнда не выдает ни каких сообщений об ошибке работы системы.
Нет ни бсода, ни чего подобного.
Думаю даже переформулировать название темы: "почему Бп уходит в защиту"...
Добавлено спустя 10 часов 34 минуты 8 секунд:
Апд
Сменил мать на аналогичную, проблема сохранилась.
Сменил карты на 7950 асусь DC2 - минут 3 был полет ок, потом щелчек и снова защита.
Очень прошу помочь с решением проблемы.
Так, карту сменили, даже мать сменили, что остаётся, блок питания сменить. По мне виновник очевиден.
Sania. получил бп корсара 850, поставил две 7970, полет отличный.
отнес чифтека к товарищу - 7770 тянет, 650 тянет, 6950 уже нет. Не имеет значения в какой разъем подключена карта, блок в любом случае идет в защиту. Есть ли смысл его ремонтировать?
Смотря что сломалось. Если конденсаторы сдохли то есть. Если акм сдох то от наглости мастера. Конечно и за конденсаторы могут заломить цену. Короче смотря что неисправно, смотрите по месту, главное чтоб ремонт не стоил как новый, вам решать.
Фото: 58
не многовато ли?Хватит и 600Ватт с запасом
Запахло рывком.....
Смысл есть до тех пор, пока стоимость ремонта не перевалит за стоимость новго БП) Там похоже либо большая банка высохла, либо на выходе. Ремонт скорее всего будет маленькой стоимости.
Ищи БП с единой линией 12 вольт. На многих БП искусственно ставится защита на каждую линию на небольшой ток.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Ecowar точнее ах860i, спасибо большущее Civant'у ) давнишняя мечта, а тут подвернулось. Беру всегда с запасом, а под две 7970 не грех его ставить.
tool80, Sania. спасибо очень помогли. Буду вскрывать.
watchmaker уже нашел себе блок, ближайшие 5 лет буду на нем системы обновлять, надеюсь
Почему попросил совета: блок взял тут, как и писал выше. Хоть новый но с условием проверки. Имя продавца очернять не буду, тут уже давно, отзывов много положительных. Сам попросил проверить и согласился на все следующие проблемы. Просто одно дело выслать вскрыть и решить проблему малой кровью, другое морочить человеку голову, сохраняя пломбу.
Спасибо всем за отклики, приятная тут компания )
cron
