Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет форумчане.
Стал мой диск Samsung HD642JJ выдавать ошибки. И при запуске компа, и во время работы
Он у меня не системный, инфа вся скопирована, но все же жалко покупать новый.
Прошелся по нему HDD Low Level Format Tool - низкоуровневым, потом высокоуровневым форматированием.
Прогонял HDD Regenerator, к стати он не находит бэдов и ошибок.
DiskDirectorSuite10 тоже выдает все гуд.
А вот HD_Tune_Pro пишет : в утиль, хотя сбойных секторов и сам не находит
Кто чего умного подскажет?
Проблемы с интерфейсом, замените кабель sata. Паяльником умеете пользоваться? Паять умеете?
Паять умею, но в электросхемах не разбираюсь. Что там паять?
Кабель поменяю.
Спасибо.
Надо снять плату и посмотреть, окислились ли контакты к гермоблоку, если да то убрать окись и пропаять с флюсом, только припой нужно тонким слоем положить. Если они позолочены не надо паять, разные попадаются. После сбить смарт прогой, чтоб не предупреждал о проблеме, прогу дам позже.
Ок. Вечером сниму - посмотрю.
Добавлено спустя 10 часов 8 минут 55 секунд:
Поменял шлейф. Не помогло. Те же ошибки при загрузке и в HD_Tune_Pro.
А вот что показывает CrystalDiskInfo
Сейчас сниму, диск на осмотр...
Почему не помогло, ошибок новых нет или диск плохо работает, чего то не делает как надо?
Фото: 18
А они и не пропадут. Это накопительные ошибки. Разве смарт обнулить.
Sania
Новых ошибок не видно, в HD_Tune_Pro цифры все те же.
На десятый раз винда сама выдала строку "Не предлагать архивацию..."
Так что вроде все ничего, но я то знаю :facepalm:
И при загрузке пиликает
Как хоть называется утилита для обнуления СМАРТа?
Вот снял посмотрел, вроде не окислилось ничего.
Протер контакты спиртом...
#77 #77 #77
Пока послужит. Думаю подыскивать замену.
Как думаете, пациент с таким диагнозом сколько протянет?
Для чего? Микробы мешают электронам пробегать? Или спирт растворяет окислы?
Разъем в гермозону к ошибкам интерфейса отношения не имеет. А если напрягает состояние окислившихся контактов, то ластик в руки и вперед. И пропаивать тоже ничего не надо: в состав припоя входит свинец, который тоже имеет свойство окисляться, а некоторые флюсы имеют "привычку" ускорять окисление (активные флюсы), либо выступать в качестве диэлектриков.
Вы же ничего не сняли, плата на том месте где и была, на харде. Да и видно, переходные отверстия окислились очень сильно. Снимайте плату с гермоблока и чистите контакты, вы наверно c SATA разъёмом перепутали.
andrey7070, а действительно, я б плату снял бы и аккуратно по всем контактным площадкам мягким ученическим ластиком прошёлся бы. А ошмётки от ластика жёсткой кисточкой для рисования удалил бы. И не какого спирта! А вот пайку интерфейсных разъёмов тоже следует проверить.
Точно!
Но глубже не полезу, завтра отнесу спецам, пусть глянут. У меня и отвертки такой нет...
Лазить или нет сами решайте, вот чтоб не верещало http://www.seagate.com/ru/ru/support/downloads/item/samsung-eswin-master-dl/ После установки и запуска выберите ATA Drive и выберите из списка свой диск, после нажмёте Initialize и смотрите смарт.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Вы на плате видите где то окисленные припой на элементах? Припой окисляется, но большей толщины гораздо медленнее. На Hitachi видели окисленные контакты на плате и гермоблока, и не увидите, там толстый слой припоя.
Sania.
Спасибо!
Свинец (а точнее, его оксиды) обладают замечательным свойством, которое давно применяется на практике (слышали про свинцовую оплетку в толстых кабелях?): очень тонкая пленка оксидов свинца не пропускает кислород и не дает окисляться металлу внутри (в отличие, например, от железа, которое ржавчина может "съесть" целиком), при этом ее цвет незначительно отличается от чистого металла, а еще она...... ПРОВОДИТ ТОК (!), правда, обладает сопротивлением гораздо большим, чем, к примеру соединения меди (это на контактах тех же WD). Ну а золото (а контакты на печатных платах бывают еще и золочеными, правда, из дешевых сплавов "технического" золота), принято считать, что не окисляется вовсе.
Вы наверно диск не разбирали, там всё чёрное становится и эта окись лезет по контактам позолоченным и даже к соседним. Наверно не совсем такая там окись, и из ваших слов она проводит так, я бы обеспокоился. Проще всё таки на всякий убрать и пропаять, на всякий. Дальше я видел как разъев тонкий венец окись доходит до меди, и это не хорошо по моему, мало ли какие ошибки при не хорошем контакте множится будет в смарте.
А вот к B8 еще как может иметь.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Клеммы разъема в гермозону действительно были здорово окислены.
Почистили.
Сейчас подключил к компу на работе.
Тут ХР, другой биос и винда ХР - так что предупреждение не вылазит,
НО ошибки смарт (по версии HD_Tune_Pro) остались.
Вечером попробую на домашнем.
Sania.
утилита по ссылке - для теста харда,
по крайней мере я не нашел там опции обнулить смарт !??
(хотя по собранной мной информации его обнулить программно не возможно. Нужны еще и спецприспособления)
Может ошибаюсь?
Последний раз редактировалось andrey7070 09.12.2014 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Они никуда не денутся. Они в память винта прописались. Главное чтобы новых не появлялось.
mol61
так а предупреждение от Win7 перестанет выскакивать?
