Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте!
Собрал себе такой комп
Процессор Intel Core i5 - 4440 BOX
Материнская плата MSI B85M-E45
ОЗУ 3Х2 гига корсаир какаято с охлождением
Корпус БП http://www.sotmarket.ru/product/jnc-330 ... ifications
Как все подключил комп включается а экран не реагирует, после снятия батарейки, потом прикладывание железа к матери (сосед посоветовал забыл как там называется ) и отключения от сети монитора и установки старой видюхи 9500гт вроде заработало.
Решил подключить 2й хард, подключаю снова не работает, даже кулер проца то включается то выключается.
Убрал видюху, заработало снова. Подключил ссд , снова проца то включается то выключается, Убрал оперативку одну включился. Потом наследующий день поставил снова (у меня 3ддр по 2 гига) я разными комбинациями все таки добился чтобы комп включился с 2мя.
Но как то не серьезно это...
Я грешу на БП, там хоть и 600в но слотов под сата 3, заняты хардами.
Можно как то точно определить в чем проблема, а то я подумываю о покупки видео, ОЗУ, куплю а работать не будет.
хЫхЫ (c) mARTIN iDEN
Где то у вас короткое, если вкл и выключается.. смотрите не спалите проц и материнку... БП на замену однозначно,не надо рисковать..
Фото: 58
грамматика стродает
Запахло рывком.....
Фото: 104
R^[WeaR]
вы надеюсь МП прикручивали не напрямую к корпусу? )
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
ZETT писал(а):
R^[WeaR]
нет, там были спцальные "штырьки" было 3 а необходимо 6... так что она не очень хорошо держится.
Фото: 5
Надо все, 3 это не дело.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Фото: 18
Это точно. на 3-х точках это опасно. В любом сервисе могут отсыпать, если не жлобы. Только учти, они разных размеров бывают. А БП на 600 Вт вполне потянет, если не полудохлый. Количество винтов не критично, если не дюжина. Они жрут не много.
