Оверклока нет. При попытке прогнать любой из тестов CPU в ОССТ, он останавливается через 10-15 секунд с сообщением о перегреве, хотя в ресурсоемких играх проблем нет. Грешу либо на неправильную настройку UEFI BIOS, либо на неполадки процессора. Контакт между радиатором и процем отличный, термопаста нанесенна качественная и качественно.
С чем это может быть связано? Какие параметры проверить в UEFI? Какие дополнительные данные отписать? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Москва
Биос в дефолт сбрасывали?Другие тесты пробовали прогонять с контролем температуры? И самое главное я бы не был так уверен, что все качественно в вопросе монтажа кулера и нанесении термопасты, тем более неизвестно что у Вас за термопаста, как ее наносили и как прикрутили Perfoma. Кулер хороший, но при установке на винты многие с дуру перетягивают винты с разным усилием и уже может быть неравномерное прилегание к крышке. Ну и вообще, если ничего не поможет проще проц воткнуть в другую мать, чтобы исключить проблему в нем.
_________________ "Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
DeathCat, думаю с криво установленным охладом, он бы и в игры вряд ли поиграл тоже.
Имхо, просто прога думает что температура достигла критической и останавливает тест. Или из-за некорректных показаний датчиков, или кривой проги или ее неверной настройки.
Somano Погоняй Linx (сперва найди версию 0.6.4 без AVX, потом 0.6.5 с AXV2) с запущенной прогой realtemp для мониторинга температуры. Возможно у проца неудачно приклеена крышка, и его следует сдать по гарантии, как брак. Если поменяют на 4790К, будет шикарно.
Заметил, что медные трубки у основания радиатора, при таких температурах, были едва теплые
Это "норма" для новых процессоров Интел. Из-за плохой передачи тепла, очень большая температурная разница между ядрами и поверхностью крышки. Но! Обычно эта разница все-таки меньше, чем в твоем случае, и в номинале до сотни градусов ядра не нагреваются. Такое могло произойти из-за того, что на заводе, где клеят процессорные крышки, неудачно легла термопаста на кристалл, и тепло передается даже хуже, чем обычно. Либо процессор мог стать жертвой неудачной попытки по замене термопасты (так называемое "скальпирование") и тебе его спихнули в таком виде. Это конечно маловероятно, но следы от этого можно найти, если внимательно рассмотреть процессор и зазор между крышкой и текстолитом. Что делать? Если процессор не будет разгоняться - то просто забить и не запускать на нем подобные грелки, так как они нужны только для проверки стабильности в разгоне. Если есть желание, то можно заморочиться со сдачей проца по гарантии. Если на перформе он почти перегревается, то с боксовой болванкой будет 100%, а он обязан работать с ней стабильно и без троттлинга. На это и нужно давить в гарантийном отделе. Но прежде чем туда идти, надо убедиться, что проц никто не ковырял. Если же планируется разгон, то скальпирование, с заменой штатной термопасты на жидкий металл - обязательно для более-менее хороших результатов. Но с другой стороны, для разгона 4790K гораздо лучше, и стоит попытаться обменять свой процессор на такой по гарантии.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Alexshanghai писал(а):
может на проц дали 1.5v?
Если бы на него дали 1.5в, он бы троттлил и в обычной работе. Как написали выше, для AVX2 тестов это норма, такой "хороший" термоинтерфейс у интел сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 47
Заметил, что медные трубки у основания радиатора, при таких температурах, были едва теплые, в связи с этим фактом, на что еще стоит обратить внимание?[/quote]
это не показатель у меня кулер мачо. проц нагревал при 1.3v до 100гр. радиактор и трубки были чуть теплые... при весе почти в 1кг прогреть радиатор с тепловыми трубками задача не 10 минут...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: 1 - В простое 2 - В Линкс
походу проц косячный. для верности на другой мамке бы его запустить. но по моему и так очевидно бракс...
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Переключив в биосе режим системы с оптимального на обычный, получил такие цифры:
#77 #77 #77
От сюда два вопроса: 1) Есть ли смысл полностью сбросить БИОС и настроить его с нуля? 2) Сильно ли я потеряю в производительности при переходе на обычный режим?
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 20 секунд: Проблема решена. Снял куллер и понял в чем проблема.
Барабанная дробь
Покупку нового компьютера нужно начинать обмывать после сборки, а не во время. Одна из посадочных дуг с одной стороны не сошлась с "фиксирующим пупырышком" и получился не полный контакт в одном углу
Результат сейчас: #77 Причем тест проводился с термопастой КПТ-8, ибо чего-то лучше под рукой сейчас нету.
Если вы(all) воспринимаете комп как покупку и устраиваете ему обмывку, то я могу лишь посочувствовать. Комп - это увлечение, а обмывать "хобби" - маразм. ))
К ТС - не переживай, одно вылетевшее крепление - это "классика". Чаще него бывает только заклиневший/не_подключенный вентилятор.
