Здрасти. НА офисе есть старый корч: Тип ЦП Intel Celeron D 330, 2666 MHz (20 x 133) с родным кулером боксовым Мать 775i65PE (P4 Socket) Оператива 1 гб. Веник 80 гб. самсунг не важно БП на 230 вт.
Короче раньше как то работал тихо системник, но в последние время зашумел. Смотрю кулер после запуска через пару минут начинает розгоняться. Температура процессора 37 градусов в простое. А Кулер крутит около 3500 оборотов. Раньше вроде всегда 2200 стабильно, ну или макс до 2600 доходил. В чем может быть дело и возможно ли как то уменьшить скорость вентился. а то качал спидфан, так там что то не канает. правда я ХЗ если тма натраивать нужно и не знаю поддерживает материнка ли эту функцию, хотя вроде должна. Помогите. плиз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Зайди в БИОС, посмотри температуру проца. Если сильно греется проверяй крепления. Были случаи лопались сами по себе. И включено ли управление вентилятором? 37 для целерона многовато. Может тупо пылью забился?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
psilocebin писал(а):
Подозреваю уставший вентилятор
Боксовые дохнут крайне редко.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 13.12.2014 23:20, всего редактировалось 1 раз.
В биосе температора около 41 грдусув. уже после больше чем 30 мин. работы компа. А как понять вкл. ли упр. вентилятором?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Подозреваю уставший вентилятор, можно его заменить имхо.
Возможно, он там к 4 пин. подключен, больше как бы не куда его подключать.
Там же где температура и обороты есть строка что то вроде Smart Fan Control называется. Надо включить и сохранить изменения. Потом перегрузить. Грязь проверь и крепление. Чтобы плотно кулер сидел и не болтался. 41 гр. при полных оборотах это не нормально.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Всё верно.
ВОт делал пару фоток биоса. сори за качесвто. #77 Я так понял там вручную ничего не сменить? Правда тогда еще обороты вроде более мение. но все равно быстро. Кстати, такая температура не норм?
CPU многовато, а может и ничего. Не вижу управления вентиляторами. Неужели нет! Внутрь так и не смотрел? Посмотрел мануал. Действительно про управление ничего нет. Тогда проверить состояние кулера, или менять на другой.
Последний раз редактировалось mol61 13.12.2014 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
mol61 писал(а):
Это я знаю. Но не думал что до такой степени.
Ну, не все так печально. Этот чипсет отнюдь не такой уж унылый. По спеке МП 775i65PE поддерживает контроль скорости вентилятора процессора. Кроме того, изначально вентилятор ведь не шумел, стало быть контроль скорости вентилятора процессора работал. Видимо, с БИОСом что-то случилось, надо перезалить. Это несложно. Он ведь доступен, а МП стартует.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2011 Откуда: Харьков
На боксовых кулерах Интела скорость вращения зависит от температуры В КОРПУСЕ (в районе радиатора), а не на проце. Чтобы скорость была стандартной (2800), температура в корпусе должна быть ниже 33*. От этого и пляшем. На практике для этого обязательно надо ставить на левой стенке корпуса вентилятор, который дует непосредственно на материнку в районе проца. И температура в помещении должна быть не выше 25..26*. При 28* кулер на стандартных настройках разгонится примерно до 4000 оборотов, при 30* - до 5000..5600.
_________________ We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
