Вторую неделю не могу победить проблему с установкой рейд контроллера.
Мать asrock x79 champion - биос p2.80 проц xeon e5-2630 память 64гб 12800r бп чифтек 750вт видео 2шт radeon 6950 перешитые в 70 звук asus xonar и с десяток винтов - система стоит на ссд, режим встроенного контроллера в биос - raid ос виндоус 8.1 х64
месяц назад стоял контроллер Dell 6i/R, решил его сменить, и продал.
первым взял HP Smart Array P410 - с последней прошивкой 6.40 соответственно кэш 512 и батарея - после запуска пк в момент поиска дисков комп уходит в постоянную перезагрузку. включится поищет диски - и уходит в ребут, и так постоянно. на матери при этом на пост горит b2. на других пк контроллер спокойно работает.
вторым взял HP Smart Array P212 - аналогично последняя прошивка, кэш и батарея - ситуация такая же как и с контроллером P410. также на других пк работает.
третьим взял LSI 9240 - также обновил прошивку из под дос, виндоус загружается но в диспетчере устройств в статусе контроллера указано - ошибка запуска код 10. аппаратная ошибка ввода\вывода. Консоль управления контроллер не видит. на другом пк также работает без проблем. При загрузке пк в биос контроллера можно войти, собрать рейд из подключенных дисков и т.д.
первое что пришло в голову - либо конфликт, либо что то по питанию, либо неправильно работают слоты PCI-E с двумя видео и контроллером. Вытащил из матери оба видео, поставил старенкий радеон 550, убрал звук, вытащил половину оперативки, в биосе отключил все встроенные контроллеры мат платы (с600 и оба марвела) сбросил cmos, отключил юсб3, все отдельные порты типа ком и тд., выключил виртуализацию, все PCI-E выставил на x8, также переключал INT19 в оба режима intemidate/postponed изменений никаких, 410 и 212 также циклично перезагружают комп, а 9240 не работает в системе. Пробовал переустанавливать различные драйвера и старые и новые для него - но изменений также никаких. дальше куда копать мысли кончились. Может быть кто то из владельцев asrock x79 сталкивался? Или кто еще что подскажет? Или несовместимость? Хотя контроллеры разные да и dellовский работал совершенно нормально. больше грешу на настройки биоса - так как с 410 и 212 система вообще не запускается.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
В какие ПЦИ-Е дырки ставишь контроллер дисков ? У меня карточка 3ware 9650-12ML тоже не заработала на Асусе РП4 Блэк, когда ставил в электрически урезанные слоты ПЦИ-Е. В моём случае контроллеру надо 8 линий, но запускается он только в полноконтактных слотах.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
да сегодня с самого утра уже все слоты попробовал - как раз с самого первого начал и до конца. при этом из нее все достал - стояла тока видео радеон 550 в самом нижнем слот PCI-E даже все режимы перепробовал GEN1 и 2 и 3 у меня еще на матери подключается доп питание для PCI-E - под самым нижним слотом разъем молекс
по факту получается что контроллер запускается - и начинает искать диски но после поиска уходит в ребут. а на 9240 система ставит дрова нормально его определяет но пишет что устройство не запущено код 10
410 контроллеров было несколько штук, и так оказалось, что на одном была версия прошивки 2.74 - со старой прошивкой он входил в биос и система загружалась - но тогда была такая же проблема как на LSI 9240 - код 10.
Контроллер Dell Sas 6i/R - тоже LSI, модель точно не помню, но работал без проблем.
Забанен
В моём случае - никаких перезагрузок, просто не запускался биос контроллера. Сейчас видео и контроллер стоят в полноконтактных слотах ПЦИ-Е, видео в самом верхнем.
удалось запустить LSI 9240-4i но все равно остались непонятки. началось все с переустановки ОС - после установки контроллер определился и поработал до того момента пока не установил все драйвера на мамку. когда переустанавливал отключал все диски кроме того на который устанавливал ОС - вся остальная система осталась в сборе.
скачал полный мануал на asrock - как оказалось PCI-E x16 были порты 1 и 5 - у меня изначально видео стояло в 1 и 3. Достал оба видео, звук и контроллер, и поставил видео как указано в мануале в 1 и 5 порты. контроллер поставил в третий порт PCI-E x8, звук ставить не стал. система запустилась на ура - никаких проблем с контроллером не возникло - все диски определились. Ну и на мысли что проблема была в портах решил собрать систему полностью. Поставил звук в 7-й порт PCI-E и подключил DVD-Rom. Кстати двд довольно странный - он HPный, и в биосе определяется как RAID DVD-ROM, причем без разницы что выставить в контроллере IDE или AHCI. Собрал, запустил систему - и контроллер с дисками пропал... Вытащил звук, запустил систему - контроллера и дисков также нет. Отключил двд, запустил - и контроллер с дисками появился... Вставил звук но не подключал двд - контроллер также не видно.
что может быть? возможна нехватка по питанию? бп 750 ватт чифтек. Не могу понять как влияет двд - если не ошибаюсь он уж точно потребляет меньше чем звук. а если в систему добавить еще один диск - то также нормально запускается и работает. Ну соответственно без звука и двд
ДВД не столь важен, а вот звук хотелось бы поставить. Может он упираться в количество линий PCI-E которые поддерживает процессор? Процессор держит 40 линий - получается два видео 32 линии и контроллер 8. Соответственно при установке звука PCI-E x1 линий не хватает? Хотя пробовал ставить видео так х16+х8, контроллер х8 и звук х1 = 33 - или это не влияет?
Забанен
Вероятно, как и в моём случае - профессиональный дисковый контроллер требует полноконтактный слот ПЦИ-Е, хоть и не потребляет все 16 линий. Иначе - электрическая несовместимость. Когда у меня перед нынешней мамой на Х79 была на Х58, то таких приколов не наблюдалось - все слоты ПЦИ-Е были полноконтактными, просто при установке 2 видеокарт и контроллера дисков раскладка линий ПЦИ-Е для видеокарт получалась 16-8 вместо 16-16.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Всё проще: несовместимость. Куча дополнительных контроллеров - и полноценному на отдельной плате попросту не хватает ресурсов (погуглите про порядки инициализации при включении, подгрузку в память собственного BIOS и т.д. - я об этом, а не мощностях процессора и количестве PCI-E). Решается только перебором. Тут мой знакомый (которому я склонен доверять, ибо он этим занимается довольно серьёзно) как раз недавно на ASRock под 2011 на X79 наезжал: на топовых навороченных платах проблем с совместимостью с RAID-контроллерами - хоть отбавляй.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Забанен
Навороченность мамера и порядок старта контроллеров непричём. Иначе бы характер проблемы не менялся бы в зависимости от электрической кастрированности слотов ПЦИ-Е. На Х58 мамерах все слоты были полноконтактными, а на Х79 - половины контактов нету в слотах 8х.
hlu386 А я и не говорю про X58. На нём, кстати, обвеса и то поменьше будет. На данной ASRock одних только портов USB 3.0 больше десятка, при том, что чипсет таковых поддерживает ровно ноль, т.е. всё на доп.контроллерах висит.
Могу только подтвердить уже сказанное. На топ платах с кучей дополнительных контроллеров RAID контроллеры испытывают проблемы инициализации. Причем топ не по маркетинговому расположению, а перегруженные всякими расширяющими функционал и порты микросхемами, а именно этим Асрок любит заниматься. И напротив, в весьма аскетичных по железу платах все должно быть в порядке, но с ними беда, что в десктоп лоу сегменте совместимостью с контроллерами вообще не заморачиваются. Более-менее рассчитывать можно на WS серии плат, но и там гарантия работы не 100%. А чаще всего надо искать баланс: мидл-топ плата с хорошим качеством рассыпухи, но ничего лишнего, вроде 16 юсб или сата портов. Ну и HP надо не с фирменным биосом использовать... Dell и HP очень любят white-листы, апгрейдящиеся самоделкины очень их "любят".
По конкретной конфигурации... Не стоит скрещивать дисковое хранилище с игровым компьютером с CrossFire, ресурсов на все не хватает. NAS-самосборка решит проблемы с совместимостью и доступностью ресурсов, когда воющий кулерами энергомонстр отключен, и ночью сможет торренты сосать.
Глянул профиль - ноуты в нас могут сами по сетке ходить, шары настроить только. И ТВ можно научить.
Забанен
Как протестирую на Асусе P9X79 свой контроллер - дам знать. Но там тоже имеются электрически урезанные ПЦИ-Е дырки. Что касается NAS - это ни в какое сравнение не идёт с массивом на борту, даже по гигабитной сети скорость доступа очень маленькая.
hlu386 А зачем вам большие скорости доступа? Для системы ссд, для софта быстрого или частого доступа семитысячник на чипсетном порту а остальное помойка разной степени востребованности, не говоря уж о том, что медного гигабита для проигрывания медиа более чем. Говорю и как бывший владелец рейда на LSI 9260-8i. Контроллер на полке уже давно пыль собирает, диски с него уже поумирали по одному, ссд + винт на 7200. а 4 Тб винты постоянно "спят", кино с них смотрю не каждый день.
как оказалось дело было в драйверах. Воткнул 9240-4i - с ним система загружалась но контроллер не работал. Удалил драйвера со всех встроенных в МП контроллеров, предварительно сделав бэкап системы. Удалил весь софт интела, не помню его название, софт который позволял делать из ссд кеш для дисков и собирать рейды, а также весь софт Marvella для встроенного контроллера. Перезагрузил систему - установил драйвера заново на все контроллеры, перезагрузил и все заработало. Определяются и работают вообще все контроллеры включая НР. И звук работает и даже реводрайв добавил для игрушек, все как часы. Видимо как то по разному ставятся драйвера без контроллера или с его установкой. И на моей МП нужна двойная перезагрузка - если выключить пк и что то добавить то он не принимает устройство при первой загрузке. В диспетчере выдаст как неопознанное, а если перезагрузить еще раз то нормально определит и поставит драйвера.
Но вот появилась другая проблема, не тянет бп, просто если работать с видео или фотошоп или интернет все нормально, после запуска игр - через 5 минут бп вырубается. Если на обоих картах частоты понизить в два раза то работает. Буду теперь бп брать.
