Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Для начала, приветствую всех на этом форуме и прошу помочь мне с моим железом.
В общем проблема такая, практически во всех играх кратковременно проседает фпс до 1. Вот к примеру запустил Bioshock Infinite. Поставил видео настройки на ультра, фпс стабильно 55-60, иногда просадки до 50. Пойграл пару минут и когда прошел чуть дальше начало дико проседать фпс. Пару дней назад я обновил свою систему почти полностью, старая была никуда не годна. Видеокарта чуть разогнанная. Есть скриншот работы карты во время игры и графики скачут, она работает как то рывками.
Почти такая же история с играми Battlefield 4 и FarCry 4. Может видеокарта просто не тянет? Сам грешу на мать или процессор, Компьютер собирал сам может нужно что то еще настроить или установить какие драйвера? В таких играх как Dota 2 и CS:GO полет отличный и там и там фпс стабильно держится около 100-120 Спасибо.
Вот мои характеристики:
Процессор Athlon II x4 760k
Видеокарта Palit GTX 650 Ti
Мат.Плата Asrock ASRock FM2A88X Pro+
Дисковый накопитель ST312082 7AS SATA Disk Device (120 ГБ, 7200 RPM, SATA)
БП 450 wt
Системная память 4017 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM) Kingston 1 канальный режим
ОС Windows 7 Домашняя расширенная.
Безымянный.png [ 447.38 КБ | Просмотров: 22373 ]
FreezZze писал(а):
настройки на ультра
Снизь и проверь. Или в магазине сказали что будет всё на ультре тянуть?
Я снова тут :)
система в принципе нормальная, но не для игры на ультра. вот у меня 3770 и gtx670. баттла4 на ультре около 48фпс выдает в перестрелках
"Ультра" как-то не вяжется с вашими:
Дай Бог, чтобы хотя бы на средних бегало, и то хорошо. :)
Посмотреть загрузку CPU и GPU в момент проседаний, а так же их частоты и температуры.
Также посмотрите нагрузку жесткого диска.
Фото: 3
Судя по размеру скриншота 1366x768, почему бы и нет. Если бы в FullHD, тогда конечно, а так, вполне возможно.
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
Для процессоров amd двухканальный режим памяти даёт очень большой прирост производительности. То есть тебе надо купить ещё одну планку памяти на 4гб. Обнови драйвер видеокарты на 347.09. bf4 и far cry 4 к количеству памяти требовательны. Пробуй сначала на минимальных настройках. far cry 4 вдобавок надо настраивать чтобы работал нормально потому что без этого летать на гирокоптере например с 4гб оперативки и 2гб видеопамяти (а у тебя 1гб) нереал. Здесь есть тема по игре и в шапке написано что и как.
на сколько примерно увеличится производительность, если я поставлю еще планку на 4 гб?
У меня в world of tanks на athlon II x2 3.6ггц прирост с 35 до 55 фпс.
Дуал даёт до 15% прироста.
А на штатных частота?
Фото: 5
Этому ХДД случаем не 10 лет?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
У человека типовая подгрузка текстур с винта, чего вы такой кипиш устроили вокруг обычнейшей ситуации?
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
У меня стоит еще один hdd , но он в еще более худшем состоянии ST350041 3AS SATA Disk Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
на него уже даже Windows не ставится, говорит что мол плохое тех.состояние.
тоесть мне просто нужно hdd заменить?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
штатная 928 и 1350 память, поставил на дефолт
Официальный представитель
Здравствуйте. Увеличение при использовании двуканального режима сильно зависит от конкретной игры. В некоторых существенно. Но, если даже FPS увеличится не слишком сильно, то увеличится минимальный FPS, что сделает процесс игры более комфортным. Плюс увеличение объема памяти снизит вероятность, что данные не уместились в оперативке и требуется подгрузка из файла подкачки. Если все же обращений к винчестеру не удается избежать, то рекомендуем провести дефрагментацию.
что вы мне посоветуете купить в первую очередь? ибо бюджет ограничен и в ближайшее время смогу купить что то одно.
FreezZze
Попробуйте сначала взять у кого нибудь другой блок питания и пройтись по играм ещё раз !
Было не давно ещё одно сообщение похожее на ваше и виной оказался именно БП
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Конечно не тянет, была 650ti, BF4 только на минимальных настройках выдает стабильно 60+фпс, про farcry4 я вообще молчу, на ультра с ней HD7970 ели-ели справляется, не о каких стабильных 60+фпс речь вообще неидет, а на 660ti там и вовсе слайдшоу в 30-40фпс.
А msaa сглаживание не судьба отключить? :facepalm:
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
На АМД? - очень может быть.
А вот на интеле можно ставить любую самую дешевую память, там производительность не зависит от нее.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Заменить для начала на SSD. Периодические сильные тормоза на ровном месте - это битые сектора на диске. Чаще всего.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Anakeen писал(а):
Процессор Athlon II x4 760kВидеокарта Palit GTX 650 TiСистемная память 4017 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM) Kingston 1 канальный режимДай Бог, чтобы хотя бы на средних бегало, и то хорошо.
а вдруг у него моник 1024 на 1024?
автору советую взяьб другой жеский диск и с ним проверить.У меня была аналогичная проблема-решилась сменой жеского диска,точнее переносом системы на новый жеский диск
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
ну это я с вами поспорю-у меня была 650я 8гб памяти и 6300й камень-на ультра 40-60 фпс стабильно,правда без сглаживания,моник 1650 на 1050.Сейчас у меня связка другая,да и бф 4 еще не ставил
Монитор - 1366х768
Добавлено спустя 32 секунды:
Сколько должно быть фпс на моей системе в WoT?
в больших замесах сильно меньше 60 при любых настройках, в проц все упирается в ммо играх. А так при нескольких юнитах рядом, 60 должно держать на выше средних или максимуме.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
я добавил еще одну планку на 4 гб, теперь 8, такого как было раньше больше нет. Тоесть теперь при высоких настройках графики фпс просто понижается. У меня в WoT в среднем 40 фпс если идет динамичный бой и возле меня более 7-8 танков то фпс проседает до 35, когда только союзники штук 5 то 65-70 фпс. У меня вот вопрос такой, ошибся ли я с выбором процессора для данный видеокарты? может стоило потерперь и купить позже но какой нибудь fx 6300
