Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Доброго времени суток дорогие форумчане. Столкнулся с такой вот проблемой.Приобрёл видеокарту 270х хавк. Обрадовался, пришёл домой, установил, все замечательно работает.Провёл стресс тест, через msi констубер ( как то так вроде), немного прифегв от 75+ температуры работы стоковой карты, отрегулировал работу куллера, опять через msi afterburner так, что температура не поднималась выше 63 градусов при 65% мощности вентиляторов. Понял, что мой старый корпус довольно плохо справляется с вентиляцией т.к. ему уже лет 10 и там всего одно отверстие сзади под 92 куллер. Пошёл на след. день в магазин и выбрал вот такой вот корпус http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...ck_188892.html . Пришёл домой установил, провёл коротенький стресс тест, увидел температуру в 68 градусов, корпус был холодным, чтоьменя устроило и завалился спать решив утром решить проблему с температурой. Утром отрегулировав работу кулера как было до этого. Куллер был отрегулирован так, что 30 градусах куллер работал на 30 % мощности (стоковая мощность ) с последующим увеличением темперауры увеличивалсь и скорость вращения вентилятора вплоть до 100 градусов. Включил стресс тест, отвлекли меня, вернулся минут, через 30, увидел артефакты на экране. Началась небольшая паника от сгоревшей видеокарты и одновременно не понимания как это произошло. Карты была не разогнана, изменялся только алгоритм работы куллер в сторону его улучшения, корпус был более холодный с потоками куллеров тоже было все нормально.Борясь с этими мыслями перегружаю компьютер, экран биос- все нормально, экран загрузки Винды - все нормально, в самой винде артефакты такие, что не видно рабочего стола, ничего не видно. Снова перегружаю, винда не грузится. Запуская безопасный режим артефакты есть но рабочий стол виден и читаем.пробую запустить норм Винду - не грузится. Запускаю безопасный режим снова, все норм работает артефактов нет. Понимаю, что проблема в видеокарте, меняю видеокарты на старую. Запускают компьютер, а он не включается. При нажатии на повер лампочки 1 мигнут, куллер делает 1 оборот и все стихает. Понимаю, что это либо новая проблема, либо развитие старой. Начинаю проверку с кнопки повер. Подсоединяю кнопку от старого корпуса, ничего не меняется. Все тоже самое. Лампочки мигнут, куллеры сделают 1 оборот и все умирает. Начинаю грешить на материнку. Рядом на коробке достаю старую материнку, вставляю туда древний атлон 64, подсоединяю новую карту, питающие провода от бп. ВКЛ, все грузится.тонея грузится дос т.к. хард не подсоединял, да и куллера на процессор не ставил. В досе как и до этого все норм, артефактов нет. Дефиктую материнку.
Так вот собственно вопросы:
1) Что это было? У меня руки-крюки и при установки видеокарты я сломал материнку? Дергать не дергал, давил как обычно, без усилий.
2) Если проблема была в умирающий материнки, могла ли она вызвать артефакты на экране?
3) Если проблема в том, что я сжег видеокарту, то по гарантии мне её смогут поменять? Она не разгонялась, менялась только скорость вращения куллеров в сторону увеличения числа оборотов. Да и не понимаю я, как это могло произойти т.к. при стрессе темпераура, когда я уходил держалась 67-68 при 70% мощности куллера.
Моя система:
Процессор: amd 8350
Куллер процессора, непомню как точно называется, оптима вроде. Вообщем большой такой радиатор со 120 куллером, поток которого направлен на обдув радиатора.
Материнку: gigabyte 970a ud3
Видео: msi 270x hawk
Бп: какой то endules 550w
Корпус уже ссылку давал, система вентялиции в корпусе устроил так: передний куллер забор воздуха снаружи, вентилятор процессора направлен на обдув радиатора в сторону другого 120 куллера, который направлен на вывод воздуха из системника. Некое подобии прямойтяги.воздушных завихрений избегал. Стандартная система вообщем.
Прошу помощи, чтобы разобраться, что произошло, ну и есть ли у меня шансы, что видео карту подменяют по гарантии?
Прошу прощения за ошибки и сумбурное описания проблемы, писать с планшета такой текст мне очень тяжело.
Проверить видеокарту на 2комплекте железа в среде шиндошс
CaMoBaP писал(а):
endules 550w
Рука-лицо...
Вы посадили чудовищно прожорливый процессор и мощную видеокарту на безродный БП, нагрузили их комбустором, и удивляетесь, что оно сгорело? С большой вероятностью, в расход вышли и видяха, и материнка. Возможно, и другие компоненты пострадали. Проверка видеокарты "в досе" - ниочём, там не работает ускорение графики. Надо загружать винду с драйверами. В общем, ищите работающий компьютер с Windows, и проверяйте на нём комплектующие, выявляйте покойников, а потом в магазин за запчастями. Увы, но о замене по гарантии тут даже говорить не стоит.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
бп на 550,да еще и нонейм,дай бог в нем 400ватт-а это очень мало для такой видяхи и проца.
Если бы сдохла материнка-то вы бы даже в биос бы не зашли,не то,что в виндовс.
для 270й 67-68 это нормальная температура-у нее предел температуры до 90-94 градуса.
Также вам нужен друг с компом-если у него видяха будет работать,значит проблема не в ней.
КЗ явное.
Тут из вариантов, в новом корпусе криво собрали, и при небольшом движении корпуса, или просто остывании на утро что то перемкнуло, система в защиту. Либо как написали выше, БП не выдержал и что то подпалил.
Собирайте на столе (без корпуса) минимальную конфигурацию (мать+проц+память+ВК) и пробуйте запускать.
А если видео опять новое поставить комп запускается или уже всё? Может просто в старой карте что то повредилось пока лежала вот и Кз. Извините что я влезаю, просто из ваших слов непонятно что Вы уже попробовали все варианты.
Добра вам.
MaD!CaT Вряд ли из-за "козы" на корпус могли появиться артефакты изображения...
В принципе, может, конечно, быть совпадение - материнка не запускается из-за КЗ на корпус, а видеокарта артефачит по своим отдельным причинам, скажем. из-за заводского брака... Но это уже дьяволиада.
Последний раз редактировалось Grayhaund 22.12.2014 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Grayhaund Это само собой, но как ещё связать козу и артефакты со всем остальным, честно говоря с хз, только тем, что блок что то подпалил. Или крайне неудачное стечение обстоятельств, когда две проблемы вылезли практически одновременно.
Ага, тоже подумал про совпадение, но это уже из серии "нарочно не придумаешь"...
Фото: 24
Нарочно не придумаешь, это как сделал мой друг: купил новый модульный БП корсар, а "косички" для подключения периферии использовал старые от термалтейка. Итог плачевен, в страну пушистого зверька ушли всех харды+ссд+приводы.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg 1.5 года назад у меня в мир иной отошёл SSD, привод и 4 винта общей ёмкостью 4Тб, по абсолютной глупости, на старом БП и корпусе, что бы задушить вентилятор на съёмном разъёме косички с БП были поменяны 12в и 5в, и благополучно про это забыл (дело было ещё в 2010), а ещё вспомнил, туда же отправилась старая мать + флешка на 32Гб + аудиовыходы/входы на новой матери, пока разобрались в чём проблема, так что человеческая глупость не знает границ, моя в том числе.
Фото: 24
MaD!CaT
1.5 года назад курс был другой.
danil_sneg писал(а):
MaD!CaT
С учётом гарантии на кое что мои чистые потери вышли в районе 8к и не работающий аудиокодек на матери из профиля, который мне нафиг не нужен, Xonar был взят до происшествия.
