Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Попросили починить компьютер, сказали включается только после полного выключения питания (вытащить всё из розетки), если его просто выключить - уже не включится пока из розетки не выдернешь и обратно не вставишь. При этом компьютер работает нормально, не выключается, не зависает. Ещё проблема - горит мышка при выключенном компьютере. Даже если вытащить провод питания. Мышка перестаёт гореть если... вытащить VGA :shock: Как починить?
Последний раз редактировалось Xantr 26.12.2014 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Мать или БП, проверяется заменой на рабочие.
Почему вы решили что это проблема?
Питание из БП? Подождите немного и должно погаснуть.
Xantr писал(а):
Мышка перестаёт гореть если... вытащить VGI Как починить?
Что такое VGI ?
Ждал, не гаснет.
Sania. писал(а):
Что такое VGI ?
Ошибся, vga.
Xantr писал(а):
Ждал, не гаснет.
Да у вас реактор в системнике или батарейка в мышке.
Xantr писал(а):
Ошибся, vga.
Видимо при выключенном БП, Снимать надо время потратить и конденсатор в БП разряжается пока достаёте, а вы подумали из-за разъёма.
Фото: 18
Xantr писал(а):
Ошибся, vga.
И чё, мыша питается от монитора? :roll: :bandhead: :facepalm:
И зачем люди дают чинить тому кто утюг от чайника отличает с трудом?
Фото: 18
Чтобы мы с тобой без работы не остались. :-)
Когда вставляю VGA разъём - мышка снова начинает гореть.
Какие чудеса, пишите конфигурацию. :D
В понедельник смогу точно написать конфигурацию Мне просто интересно, как такое вообще возможно?
Фото: 18
Sania. писал(а):
Какие чудеса
Может и с включением чудеса от этого.
Возможно даже ещё и не видели этот системник? может кто-то за вас это выдумал?
Да фиг знает из-за чего. Мышь вообще питается от дежурки, не может же монитор каким то образом без БП питать комп. Короче надо без моника включать и проверять будет ли запуск.
Sania. сегодня был у меня системник, сам всё видел.
Тогда ищите пробитый диод возле разъёма vga или объвязке на линию +5v.
Xantr
Железо детально опиши, а то диагноз может быть не верен. )
紅
龍
а если подумать про отсутствие заземления и пробитые детали в обвязке заземления? Может проблема тут и кроется)
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Вы наверно шутите, комп обесточенный. Если заземления нет то какие детали могли бы пробиться чтоб каким то способом на дежурку подавать напряжение?
имел ввиду что через общее заземление и в данном случае при пробитых деталях приходит фаза или нуль через массу на БП, схему рисовать лень)
Так какие могли пробиться детали и перекинуться с земли, то есть корпуса на питание? И главное почему БП работает вообще?
скажет так, которые идут там на землю, варисторы или как их там, у них средняя точка на массе, при удачном стечении обстоятельств получится цепь через массу, которая будет работать.
