Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Добрый день, столкнулся с такой проблемой - во время игры (Ghost Recon Fantoms, FIFA 15) спустя несколько минут игры начинаются дикие лаги, фпс со стабильных 55-60, опускается до 5-15 на несколько секунд, затем опять несколько минут все работает идеально, и опять.
Появление этих глюков связать с какими то изменениями в системе или установки программ не могу, просто напросто появились сами.
Запустил афтербернер , во время глюков загрузка всех ядер с 40-55% поднимается до 100%, так же частота ядра видеокарты падает с 975 до 300.
Что пытался сделать -
-Переустановка на вин 7 и вин 8.1 - не помогло
-Старые, новые, бета драйвера - не помогло
-Прошивка биоса мамки - не помогло
-Прошивка биоса видяхи - не помогло
-Смена жесткого диска - не помогло
-Запуск игр с внешнего жестака - не помогло
-Полная проверка на вирусы каспером, авастом, др вебом
Есть подозрения на блок питания , ну либо на мамку
Система -
amd fx-4100
msi 760gm p21 fx
ddr3 2x4gb hynix
gigabyte hd7850 2gb
wd green 1tb
xilence 420w
Посмотрите частоту CPU во время нагрузок, а также на температуры. Наверняка это троттлинг.
частота во время глюка поднимается до 3700, а нагрева особенно нет, в районе 45 градусов.
ermilov777
Т.е. частота CPU не опускается? OK.
А частота GPU, как выпишите, наоборот опускается, да? Температуры GPU?
Скачайте AIDA64, запустите System Stability Test (отметьте галочками Stress CPU, Stress FPU, stress Cache) хотя бы минут 10-15. Сделайте скриншоты вкладок "Clocks" и "Temperatures". Скриншоты залейте сюда.
затестил только 6 минут, чет очканул дальше тестить
почему?
Ну и судя по скринам у вас явный перевал температуры за 100 градусов, только вот ни как не разберу на чем.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
ermilov777
Ну как видим падает частота CPU во время стресс-теста на фоне повышения температуры. Т.е. у вас троттлит CPU.
Улучшайте охлаждение CPU (кстати, какой у вас кулер?), замените термопасту, очистите корпус от пыли, улучшите охлаждение в корпусе (нужен выход горячего воздуха из корпуса).
Также беда может быть с перегревом VRM, что частенько наблюдается на материнках AMD с процессорами AMD FX. На вашей материнке, к сожалению, даже радиатора на VRM нет, и всего 4 фазы. Возможно, в нагрузке там температуры за 100 C. И троттлинг CPU наступает из-за перегрева VRM.
