Итак, примерно год назад собирал другу системник:
-Блок питания FSP 500PNR, 500Вт, 120мм
-Вентилятор DEEPCOOL WIND BLADE 120, 120мм
-Видеокарта ASUS GTX660-DC2OCPH-2GD5, 2Гб, GDDR5, OC, Ret
-Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III, 3.5"
-Корпус mATX EZCOOL ME-705B, Mini-Tower, без БП, черный
-Материнская плата GIGABYTE GA-F2A88XM-DS2 Socket FM2+, mATX, Ret
-Модуль памяти CORSAIR Vengeance CMZ4GX3M1A1600C9 DDR3 — 4Гб 1600, DIMM, Ret
-Оптический привод DVD-RW SAMSUNG SH-224DB/BEBE, внутренний, SATA, черный, OEM
-Процессор AMD A8 5600K, SocketFM2, OEM [ad560kwoa44hj]
-Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL Beta 200ST, 92мм
Сейчас начались проблемы. Сначала, при игре в дота 2, компьютер выключался и затем невключался какое-то время, если не играть (или играть в, например, фифу 2014), то всё окей. Перед НГ он компьютер почистил от пыли, вроде норм было, но снова проблемы: теперь он не выключается, а перезагружается при всё той же игре в дота 2. Подскажите куда "копать"? Где искать решение, как выявить проблему. Собрать и подключить я способен, но в плане софта и решения определённых проблем не силён совершенно. У себя уже несколько лет виндовс не преустанавливал.
Забанен
Попробуй завести машину от более мощного БП без разделения выхода 12 В на виртуальные каналы как на профильном ФСП.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Нет другого блока питания. И, честно говоря, не понимаю что за разделение на каналы?) Что за тесты прогнать, чтоб понять в чём проблема? Вот сегодня он играл и норм было, несколько игр провёл. Может в целом в квартире много потребителей, но тогда всё бы "слетало"
Защита от перегрева. Может быть в БП, в материнке, на видеокарте. Наиболее вероятно - перегрузка БП.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Забанен
Одно время у производителей БП была мода разделять выход 12 В несколько каналов с индивидуальной защитой по максимальному току на каждом из них. Если нагрузка (процессор, видеокарта, матплата и дисковые устройства) распределена по каналам неправильно и возникает перегрузка одного из каналов, то БП должен отключиться. Тест прогнать можно - программу OCCT 4.4.1, все тесты последовательно: CPU OCCT (аналог Prime95), CPU Linpack (аналог Linpack), GPU 3D (аналог бублика Furmark) и наконец - краштест блока питания Power Supply, комбинирующий CPU Linpack и GPU 3D :-).
Фото: 254
Обновить Биос, а то на гиге такие юмористы работают, что с базовым Биосом непонятки на ровном месте - это у них в порядке вещей.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Нет, биос ни при чем - БП не запускается некоторое время после отключения. Вентилятор в БП не застрял?
Фото: 254
Меня самого угораздило мат плату от гиги купить.
Если БП не включается спустя некоторое время, то скорее всего либо из-за перегрева, либо из-за срабатывания защиты. Попробуйте после аварийного отключения выключить тумблер на БП на 20 сек, а потом запустить комп.
или перегрев матери/проца, или перегрев/высыхание кондеров БП. БП запускает материнка, нет сигнала с матери - нет запуска, надо учитывать и этот фактор. Вообще можно элементарно потрогать радиатор на проце во время нагрузки, если горячо то проблема в перегреве проца.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Спасибо за ответы, из них делаю вывод, что в перегреве скорее всего дело. Т.к. первое время он невключался совсем, но после того, как системник от пыли почистили - просто перезагружался. Мне всегда казалось, что в случае возникновения какой-либо проблемы должен вылезать экран с ошибкой...
