Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 54 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Салют! Решил на НГ немного обновить ПК, купил проц Core i3-4160, не пожалел бобла на материнку и взял ASUS Z97 Impact VII, так же купил память 2x4 Gb DDR-3 Crucial Ballistix, видео Sapphire HD7850 осталось прежнее. После сборки системы оказалось, что комп стартует только со 2-го раза, т.е. жму на кнопку на системнике - комп включается и сразу выключается, затем через секунду включается снова и загружается Винда. При чём, если после отключения компа не выключать сетевой фильтр к которому подключён сам комп и периферия, то он загружается с первого раза. В нете нашёл определение этому явлению как Двойной старт, но ответ на вопрос как вылечить - не нашёл. Где-то писали, что поможет обновление биоса, или его полный сброс, но мне ничего не помогло. Биос стоит последний, сброс делал, не помогает, ставил вручную настройки памяти, и в авто, включал со встроенной видяхой и с внешней, в общем всё без толку... При этом на Ю-тубе нашёл видео, где какой-то чел собрал игровой комп, потом жмёт кнопку - и у него всё заработало с первого раза... Собсно, вопрос - есть ли тут обладатели этой материнки и как у них обстоят дела с этим делом? Или это на всех этих "навороченных" материнках так? Или может есть какой-то секрет настройки UEFI-биоса данной матери? ХЭЛП! :bandhead:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=11115565&clid=502
Это нормальное поведение. Не отключай питание и не будет двойного старта. Этоспециально вообщето сделано. и это нормально и правильно.
MAGNUM50AE
Не совсем понятно,зачем такую мать под Core i3-4160,на мой взгляд можно было взять и проще,но это ваш выбор.Была у меня мать на р67 мать и проц 2500к,двойные старты замучили и как и вы форумов обкурился,но не чего не помогло.Купил на z77,что в профиле железо тоже переехало,опять двойные старты опять форумы,не чего не помогло.сменил на проц ивик,старты пропали что в разгоне что по дефулту,вот так.Могу только посоветовать,посмотреть как стоит скорость видео карты,в биосе.У меня сейчас стоит на авто,а если ставить gen2,либо gen3 то начинаются двойные старты.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Что же в этом нормального? Включение-выключение - это стресс для любой техники. К тому же зачем зря греть роутер, колонки, внешнюю звуковуху и т.д. на фильтре, когда можно всё разом выключить да и технику безопасности при уходе из дома никто не отменял...
stas0859 писал(а):
MAGNUM50AE
Знал что будут вопросы, мол почему проц не в тему, но сразу скажу, что намереваюсь попозже обновить до core i7 с индексом K естественно, просто пока с баблом напряги.
А по поводу видяхи - так это тоже отдельная тема... Я вообще с трудом её завёл. Дело в том, что при сборке и подключении к HDMI на видяхе экран не загорался, хотя загрузка проходила. Даже при подключении провода HDMI к материнке на встроенное видео экран был чёрным... С трудом и разгребанием кучи форумов выяснил, что надо видяху вытащить, тогда смогу зайти в БИОС, а потом ещё надо поставить там GEN2. Собсно, как оказалось ни GEN1, ни GEN3, ни даже AUTO - не работают... Собсно, потому видяха и стоит в режиме GEN2.
Но на самом деле двойные старты имеют место и при встроенном видео, так что не факт что АВТО помог бы на внешней видяхе, если бы заработал вообще с ней...
Странно, на чипсете H97 от MSI никаких подобных трабл с этим же железом не было...
MAGNUM50AE
А память,как вариант другую вставить.Есть ли возможность.
stas0859 писал(а):
MAGNUM50AE
Да, тоже пробовал, была 1 планка Кингстона ДДР3-1333, не помогло, дело не в памяти. К тому же, на сайте асуса нашёл в списке проверенных модулей именно мои планки Баллистикса, даже в биосе под них уже пресет под разгон готовый есть, включал его, всё равно это не помогает никак.
И еще вроде,если мне не изменяет память читал что,отключение асмедиа контроллера помогает.
У меня внешняя звуковуха ASUS U7, поэтому встроенное аудио сразу отключил, ещё отключил вай-фай, ну и кучу всего по мелочи типа поддержки клав-мыш PS/2 и т.д. Тоже не влияет.
Угу. При уходе вырубать свет рубильником в подъезде перекрывать воду и газ и канализацию на весь дом. Малоли...
в ожидании хотябы ватт это все "добро" потребляет?
Например у меня асус п5к премиум имеет двойной старт. Но срабатывает он только когда свет отключают дольше чем на час и упс садится.
и не ищу проблемы там где их нет
Йож
Меня тоже раздражало.
Да вы че. Двойной старт на Асусях-вполне обыденное явление, не стоит заморачиваться. Слышал, что таким образом мама проверяет корректность выставленных в Биос значений.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
:D
God bless the Europe and USA !
Йож Svenson стоят 3 мп асус, в том числе и Импакт. Нигде нет 2-х стартов. Постоянного подключения к сети тоже нет.
MAGNUM50AE какая версия БИОС? БИОС качался под свою ОС? Питание всё подключено?
Скорее всего в БИОС какая-то настройка даёт даблстарт.
Я снова тут :)
Юношеский макимализм и крайность, что ты этим хочешь доказать? А газ и воду перекрывать надо, в том числе на стиралке, как и электричество, так как это норма, а в сводках новостей и так хватает залитых соседей и взорвавшихся подъездов, глупо ходить по краю небоскрёба не замечая порывов ветра... Рад что у тебя нет проблем, но это не значит что надо флудить в моей теме, если нечего больше сказать кроме хорохоричества и проявления толерастии к технике.
Тогда почему у кого-то он есть у кого-то нет, на одинаковых материнках? Конечно первые и не заморачиваются. И почему бы 1 раз не выставить настройку в биосе как надо чтобы не грузить лишний раз систему стрессами "вкл-выкл", да и запускаться быстрее будет. Вопрос в том, какие это значения...
БИОС самый последний, под Винду 8.1, скачивал с сайта Асуса. В тот-то и дело, что даблстарт был с самого начала, т.е. без изменения каких-лбио настроек БИОСА, да и после его сброса к дефолтным тоже самое.
nx1 писал(а):
:D
Есть что добавить кроме смайлика? Или братья тролли и йожи нынче в моде?
При обесточивании ПК от сети, начал наблюдать двойной старт системы, как лечить?:
При выключении некоторых бортовых контроллеров, в частности ASMedia SATA/Realtek LAN данная проблема имеет место быть.
Так же проблема двойного старта может появляться при разгоне, на некоторых конфигурациях ПК.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
может Intel ME обновить :?:
your welcome
Модификация AMI Aptio UEFI биосов. Софт для работы. Обновление Option ROM и EFI модулей.
FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Такое нашёл.
Компьютер перезагружается во время POST каждый раз, когда ASMedia SATA-контроллер выключен в BIOS либо к нему не подключены никакие устройства. Нормально ли это?
Эта энергосберегающая функция имеется у некоторых материнских плат класса high-end серии ASUS Z87, и такое поведение для них является нормальным. При включении компьютера материнская плата автоматически определяет состояние встроенного ASMedia SATA-контроллера. Если к нему не подключено никакое устройство, либо он выключен, материнская плата перестает подавать на него питание и перезагружает компьютер. За счет этого функция энергосбережения выполняется наиболее эффективно.
1603?
Я снова тут :)
где Вы там AsMedia находите :?:
это было не к асмедии написано) а к тому что скорее всего проблема с каким то оборудованием, которое точно так же отключается.
КактусоВ писал(а):
Ого... надо поизучать это на досуге...
(P.S. Для винды MEI поставил, т.к. его требовала одна мониторинговая софтина от Асуса.)
1603?
БИОС: MAXIMUS-VII-IMPACT BIOS 2102 , брал отсюда: http://www.asus.com/Motherboards/MAXIMUS_VII_IMPACT/HelpDesk_Download/
ASMedia в своём БИОСЕ не обнаружил... Впрочем HD Audio я тоже включал-выключал, как и LAN контроллеры.
Последний раз редактировалось MAGNUM50AE 07.01.2015 13:42, всего редактировалось 1 раз.
