Всем привет! Такая история. Около года назад проапгрейдил ноут 16гб оперативки. Протестил memtest86+ 4.20 дефектов не обнаружилось, но винда некоторое время вылетала, но т.к. происходило это редко и как правило после длительной эксплуатации без перезагрузок то было списано на софтовую часть. Около полугода вылетов небыло, по большому счету нет их и сейчас. Но после долгоданной переустановки системы LinX начал выдавать ошибки при тестировании, AIDA64 держиться не дольше 10минут, при этом либо выдает ошибку, либо синий экран или виснет все вмертвую.. memtest86+ 4.20, последний memtest86, стандартная утилита виндоус по прежнему ничего не находят. Со старыми модулями на 8гб вылетов и ошибок нет..
Может ли memtest86+ ошибаться? Почему тесты из под DOS проходят, а под виндой стабильные вылеты, по идее тест из под винды не должен приводить к синему экрану, но получается что при тесте нарушается целостность данных ОС, хотя должна использоваться только свободная память.
Желозо: н\б Asus N75S, i7-2670QM, память Сorsar CMSO16GX3M2A1333C9
после переустановки сразу начало выдавать ошибки? Может быть система какая нибудь сборка криво собрана,попробуйте другую или переустановить,биос обновите, может биос материнки не правильно выставляет параметры для оперативки попробуйте в ручную если не поможет то очевидно планки дефектные, раз со старыми нормально
до переустановки повода небыло для тестов, но проблема скорее всего была (были синие экраны редко), а тут решил проц погонять, температуру померить..LinX запустил, а там ошибки. биос тоже обновил, но настроек для ОЗУ не обнаружил..
