Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Добрый вечер
мой конфиг
мамка - гига Z77X-UD3H
камень - и7 2700к @ 4ГГц
память - 2х8 гб ддр3 1600 crucial ballistix sport
видео - печ970 мси
бп - термалтейк урал
есть упс
система вин7 х64 сп1 стоит на ссд crucial m4 64 гб
проблема в следующем:
постараюсь подробнее описать ситуацию
комп может неделю работать как часы, включаться, выключаться, не глючить, не ловить синьки
но рандомным образом он бывает, что не включается с первого нажатия кнопки пауэр
я наслышан о проблеме двойного старта, тут на форуме это часто обсуждают в последнее время
у меня у самого было такое на системе мать на р67 + и5 2500к
но сейчас все происходит несколько иначе:
комп может стартовать как с первого или второго нажатия кнопки питания, так и с 10!
что при этом происходит:
нажимаешь кнопку - на секунду (мб меньше) запускаются вентиляторы и загорается подсветка (у меня стоит светодиодная лампа) и комп тухнет
дальше, как я уже писал, комп может нормально завестись со 2го раза, а может только с 10го нажатия кнопки питания
дальше может быть два сценария
- комп наконец-то нормально стартанет и загрузит винду
- загрузиться биос и на синем фоне будет только надпись "Gigabyte uefi dualbios" и больше никаких пунктов меню или вкладок
дальше будет автоматический ребут и нормальная загрузка винды
комп к розетке подключен через упс
описанная выше ситуация не зависит от того, был ли комп на ночь полностью обесточен или нет
я недавно сменил видяху с печ670 на печ970
и старый бп (гигабайт один 600) стал сильно трещать, я его поменял на термалтейк урал по совету товарища из ветки по выбору бп
но со старой видяхой и старым бп описанные проблемы тоже бывали
я не знаю, что это может быть - короткое замыкание и бп уходит в защиту, пресловутый двойной старт, несовместимость железа, что-то не то с настройками биоса...
надеюсь на вашу помощь
Смотрите БП, кстати настройки в биос не сбиваются?
настройки биоса не сбиваются
с двумя разными бп такая проблема с запуском компа, мб дело вовсе не в бп, а в мамке?
На встроенном видео попробуйте включить, отпадёт несовместимость видеокарт с материнкой.
Добра вам.
Фото: 186
SHARAPOV Меняйте БП на более мощный.
забыл сказать, на мамке биос свежий
может есть какие-нибудь настройки в биосе попробовать вкл/выкл?
Dакоtа
пройду фар край, мб посижу недельку на встроенном видео
MASTER.
куда мощнее, моя система в стресс-тестах больше 400 Вт не съест
УПСу сколько лет?
Zx-
упсу чуть больше года
Фото: 41
значит, тебе не повезло. Поменяй его еще раз на БП другой модели. :)
У меня была подобная ситуевина года 3 назад. Тут и посоветовали сменить БП на другое. (Я пробовал до совета разные БП (FSP разные, нонеймы разные)- ничерта не помогало. Я уже подумывал заменить МоБо (АСУС), но потом со злости сменил БП на Thermaltake TR2 RX 650W, и все заработало, а чел оказался прав, я ему до сих пор благодарен, хотя не помню, кто он, но тут есть та тема.
Но только имей в виду, что я не советую тебе конкретно ТТ или именно этот Thermaltake TR2 RX 650W. Проблемы совместимости очень разнообразны.
Serga01net
Более чем уверен, что проблема не в БП.
Во-первых, Thermaltake сам БП не делает, а использованная платформа практически та же, что в Corsair RM650 (производитель - CWT, вполне приличный вариант на DC-DC преобразователях, к серии TR2 RX никакого отношения эта платформа не имеет).
Во-вторых, несколько раз исследовал с помощью токовых клещей процесс загрузки более тяжелой системы, чем в этой теме (i7-4790K@4500, GTX780, 3 HDD + SSD, 4x4Gb памяти) - от включения системы до рабочего стола Windows на экране ток через силовой шнур не превышал 0.8А (что соответствует максимальному потреблению из розетки порядка 180 Вт). Т.е. загрузить такую систему должен даже 250-ваттный БП.
SHARAPOV
Скорее всего, причина - в материнке. Для начала надо бы попробовать обновить BIOS, если он старый.
Есть, конечно, вероятность, что в новом БП уже битая дежурка, но с таким лично мне сталкиваться не приходилось. Попробуйте спросить еще в теме Ремонт БП - может, там что-то скажут.
биос я недавно обновил - толку не заметил
я все таки склонен считать, что мамка косячит, т.к. имхо маловероятно, что у двух разных бп одинаковая проблема
а может быть, что проблема в коротком или где-то криво/не плотно вставлен кабель питания?
SHARAPOV
Включи hot-plug в биосе.
зы: что общего между старой системой 2500к и 2600к? память небось?
SHARAPOV писал(а):
Zx-
А без упса старт нормальный?
ЗЫ.
Мне пришлось столкнуться с подобной проблемой. То с первого раза стартовал ПК, а то с 40-го китайского. Оказалось - вспухли конденсаторы в БП. Замена БП на реально высококачественный (не-ОЕМ) решила дело. ПК до сих пор стартует с 1-го раза.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Аффторитет
дай подумать...
ссд м4, на котором винда
кулер на проц, зеленый вестерн трешка, реобас
для системного ссд у меня включена опция хот-плаг
Vergo
без упса не пробовал
бп - новье
Фото: 41
SHARAPOV Я в курсе, что БП делают другие, нежели написано на БП. :)
И я точно также как ты, упрямствовал насчет - "не в БП дело"
Хозяин-барин, тебе париться. Меняй МоБо, если хочешь. Тоже поможет.
Вот, нашел свое сообщение в той теме
Проблемы с включением компьютера. #9936843
А это ссыль на аналогичную тему двух-трехлетней давности (это там же)
Последний раз редактировалось Serga01net 13.01.2015 14:13, всего редактировалось 1 раз.
SHARAPOV Конфликтовать могут упс-бп, упс-сетевой фильтр, сетевой фильтр-бп
SHARAPOV писал(а):
бп - новье
Не имеет значения.
Перед покупкой БП интересуюсь - совместим ли с имеющимся упсом. Есть такие БП, которые с некоторыми УПСами не стартуют вообще. Конструктивная особенность.
Последний раз редактировалось Vergo 13.01.2015 14:14, всего редактировалось 1 раз.
попробовать без него есть смысл
Фото: 186
SHARAPOV Полюбому у Вас БП уходит в защиту. Да и еще один момент, не касается ли у Вас матплата задней стенки корпуса?
MASTER.
мамка стоит на шестигранных латунных стойках
хочу на выходных все вытащить их корпуса и пересобрать
