Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Искал тему по этой материнке,не нашел!
И так решил создать тему здесь. Начну:
Поменял свою ASUS M4N98TD EVO на ASUS M5A88-V EVO и появились вопросы:
1.Отсутствие напряжения в USB портах.
Телефон не заряжается на выключенном РС(на старой матери-заряжался). И у меня клава с 2-умя цветами подсветки,по дефолту стоит синяя,а я использую красную,на старой матери как включил красную,так она и была,пока не выключу БП или пилот,что одинаково по сути! А тут же выключаю вечером комп-утром включаю и вижу синюю подсветку,соответственно питание в юсб портах не было!
2.Мерцание Экрана.
Включаю комп и в интервале между заставкой материнки "АСУС" и загрузкой винды,наблюдаю 2-ух кратное мерцание экрана!
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=b9rUzFCXxRE&feature=youtu.be
Первое мерцание,где появляется какая то полоса,а второе на камере заметно как белое пятно появляется(как бы засвет) Есть какие мнения,что это такое?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 11
Litoy.88 брак, снеси на замену если остался манибек или по гарантии сдай в ремонт.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX писал(а):
брак
что именно брак?
Фото: 11
Litoy.88 отсутствие напряжения (если в биосе включены порты), траблы с видео (на встроенной нормально?)
Вообще это нормально при выключении терять напряжение на портах, если не прописано обратное, режим сна в помощь.
Биос когда последний раз обновляли?
Так вот в том то и дело,что не понятно,какой из пунктов должен включать дежурку,может там и вовсе этой настройки нет!
На встроенной не пробовал,как можно запуститься со встроенной,не вытаскивая 7950?
и да.. покупал б\у,гарантии скорее всего нет,нужно уточнить у бывшего хозяина!
Фото: 11
Litoy.88 в биосе выставить приоритет на встроенное ГПУ и подключить монитор, карта сама автоматом определить должна.
А по USB надо смотреть, скорее всего в разделе "встроенные устройства".
Мануал с сайта Asus в помощь. Пункт 3.6.5 и далее.
usb config все включено\режим hiSpeed
power menu:
suspend mode -auto
acpi 2.0 support - вкл
acpi apic support -вкл
APM CONFIG - все выключено,всё включал,результата не дало! и почему то в книге в этом разделе есть "power on by sp\2 keyboard" а у меня в биосе его нет,мысль-нет этой строки,потому что в PS\2 ничего не воткнуто! А может потому что в последнем биосе это вырезали!
Напряжение на USB при выключенном компьютере обычно включается специальными джамперами на плате.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
это на старых матерях,на новых должно быть в биос,а тут и ни там и не тут нету =)
У меня на Asus Z87-K включено по умолчанию - телефон заряжается, если вставить его в выключенный комп.
Спецом посмотрел мануал по своей.
Посылают в раздел USB config.
Litoy.88 писал(а):
2.Мерцание Экрана.
Не увидел проблемы.
Там всё включено,но дежурка не работает!
Не увидел проблемы.
т.е то что экран мерцает,а иногда с полоской появляется,это типо тест\подстройка?
Litoy.88 В связи с быстродействием железа, отображение загрузочных экранов просто не успевает отрисовываться.
Полчается вот такое мерцание.
Потом-то всё нормально?
Можете для эксперимента в биосе отключить отображение лого материнки.
В связи с быстродействием железа, отображение загрузочных экранов просто не успевает отрисовываться.Полчается вот такое мерцание
Дак а что там должно отрисовываться то? помоему ничего и не должно быть
Потом да,все нормально!
такого параметра не встречал! лого и так бывает быстро пропадает,т.е. команды типа что нажать для того или иного(биос или бут меню) бывает так быстро пролетает,что даже не успеваешь глянуть что нужно нажимать =)
Litoy.88 писал(а):
по-моему ничего и не должно быть
Должны быть строчки лога инициации компонентов.
Вот я и говорю, что проблемы не увидел.
ЕМНИП, то в разделе boot menu есть пункт "Full Screen LOGO Display".
появляется скан устройств,если включен "порт1394" но так как я его не пользую,выключил,и все происходит быстрее!
Обратился в тех.поддержку АСУС с выше указанными проблемами,вот что ответили! (ответом не порадовали)
Здравствуйте, Алексей!
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
К сожалению, функция подачи питания на USB разъемы в выключенном, но не обесточенно состоянии не реализована на данной материнской плате.
Исключением является использование утилиты ASUS Ai Charger, но она предназначена только для зарядки устройств Apple, причем даже в выключенном состоянии ПК, но для этого процедуру зарядки предварительно необходимо инициировать в среде ОС, в настройках соответствующей утилиты:
http://event.asus.com/mb/2010/AI_Charger/
Ситуация с двойным мерцанием дисплея при старте системы является нормой для этого поколения плат.
Этого можно избежать, отключив Fast Boot в меню настроек BIOS на вкладке Boot -> Boot Settings Configuration.
Но в этом случае загрузка будет занимать больше времени.
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
ахаах,я в шоке,сама тех.поддерка не знает,что советует =)))
мерцание говорит можно убрать,но включение ПК будет длиться дольше,это они не о той опции вообще говорят =)
получилось убрать мерцания,не повлияв на скорость загрузки
Add On ROM Display Mode,переключаешь в режим Keep Current,всё так же получается,только без мерцаний! :dance:
Описание это опции http://www.probios.ru/options/boot/message/add-on-rom-display-mode.html
Что относится к картам расширения со своим биосом? видюха относится? рейд не использую,не опасно использовать режим "Keep Current"?
