Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 75 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Привет форумчане. Собрал себе новый компьютер и столкнулся с проблемой температуры ЦП: она сильно скачет. ЦП - AMD FX-6350,мать - Gigabyte GA-970A-UD3P,кулер - Cooler Master GeminII M4. Немного о кулере: были проблемы с установкой, а именно с моментом затяжки болтов. Не понятно насколько сильно их закручивать, т.к. никакого ограничения нет. Снимал и ставил кулер 2 раза, отпечаток вроде неплохой, хотя могу и ошибаться. Термопасту использовал из комплекта. Биос обновил, новая винда. В биосе при простое показывает 53 градуса, вентилятор не слышно. В винде при простое все программы показывают 20-50-35-58 и т.д., а скорость вентилятора держится в рамках 800-850. В стресс тесте Aida64 температура поднимается до 76. Никаких скачков нет. Как только снимаеш нагрузку с ЦП, температура опять начинает скакать. Обьясните, пожалуйста, из-за чего так происходит и как исправить?
Отключите энергосберегалку и будет постоянно около 50°С в простое.
А как это в биосе написано?
Вам это точно надо? Может пусть скачет?
это не нормально, был fx6100 в простое на боксовом кулере больше 37 не было с выключенным энергосбережением и выставленной "высокой производительностью" в винде. У Вас возможно подошва кулера не ровная или еще что, для частоты эксперимента поставте другой кулер, хоть боксовый. Так же посмотрите в аиде до скольких скачет напряжение на проц и во время стресс теста до скольких проседает напряжение блока питания по 12 вольтовой линии
это не нормально, был fx6100 в простое на боксовом кулере больше 37 не было с выключенным энергосбережением и выставленной "высокой производительностью" в винде. У Вас возможно подошва кулера не ровная или еще что, для частоты эксперимента поставте другой кулер, хоть боксовый. Так же посмотрите в аиде до скольких скачет напряжение на проц и во время стресс теста до скольких проседает напряжение блока питания по 12 вольтовой линии[/quote]
Боксового нет кулера. Напряжение гляну и отпишусь. Кстати, в стресс тесте аидовском проц греется до 76 и никаких скочков нет.
PowerMan1
И зачем вы постоянно всё сразу цитируете? Тут нет так много разных от разных ТС вопросов, прекращайте.
Лучше через биос, зачем постоянно заставлять винду грузить проц, хоть и немного.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
С чего оно будет скакать? Энергосберегалка в простое работает. Посмотрите на частоту, она падает постоянно, когда температура скачет.
через биос точно не лучше, на мамке MSI под fm2 сталкивался с повышением температуры в уефи как при стресс тесте, погрыз тематические форумы, оказалось это нормально и особенность тех мамок, так, что только из под винды
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ждем скрин с напряжениями после стресс теста
Потому что проц уходит в постоянный энергосберегалку, пытается, но винда не даёт. Плюс с меньшей температурой и меньше производительность, так что лучше всё таки через биос.
через биос на его мамке нагрузки не будет поэтому просадки мы не увидим, хотя посмотреть стоит для того что бы узнать дефолтные напруги
Добавлено спустя 55 секунд:
kuropatka
параметры напряжений в биосе напишите
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
очень похоже на прыгание напряжения
Чего? Какие просадки и зачем их видеть? Что мешает в винде нагрузить и увидеть с выключенной энергосберегалкой?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А как же, при энергосберегалке и напряжение меняется.
я всю дорогу Вам пишу, что через винду лучше, сами себе противоречите (троль?) а увидеть есть ли просадки нужно, что бы исключить перегрев по вине блока питания
Добавлено спустя 50 секунд:
одно другого не исключает а напрямую зависит, учим мат часть
Я имел энергосберегалку в биосе.
Перегрев в БП точно не так определяют. :facepalm:
kuropatka выключи turbocore - будет меньше греться
Ацкий Сотона!
Последний раз редактировалось Sergejh 17.01.2015 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Я вижу вы прям гений, проблемы БП то ли перегревом, то ли просадкой. Сам себе мат часть написали и запутываете ТС. Умник. :facepalm:
я где-то писал про перегрев блока питания? А вот если блок питания не держит напряжение, то и проц будет греться и мосты на матере. Читайте внимательно!
Полнейший бред, вот вам и надо учить мат часть.
я 7 лет в сервисе работал гений Вы наш, вам любой человек в теме скажет, что начинать нужно с блока питания
Добавлено спустя 51 секунду:
Вы или троль или идиот, не вижу смысла продолжать демагогию с вами
С перегревом процессора и моста, плохо вас научили за столько лет. :facepalm:
Скорее вы не троль а то что написали, мажет поясните почему проц и мост греется от просадки, конечно если сможете. :lol:
на пальцах объясняю: если по 12 вольтовой линии просадки менее 11.5 то блок питания не справляется с регулированием напряжения и соответственно не гарантирует что на процессор не будет подниматься выше 1.4 вольта, однако напряжение выше 1.4 вызывает поднятие температуры на процессоре и синхронизирующих элементах (мостах)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
читайте выше, мой вывод вы идиот
