Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Фото: 16
Доброго времени суток.
Прошу форумчан подсказать пути решения проблемы.
Вызывает большое недоумение, т.к. железо практически топовое, и вся система "из магазина", и сборка производилась там же :cry:
Наблюдается очень низкий ФПС в некоторых играх:
1)Stronghold Crusader 2 - невозможно не то что играть, но и просто создать игру, т.к. лагает даже в меню (6-15 фпс).
При запуске самой слабой карты (обучение) все также печально (не больше 20).
НО! Есть несколько карт, на которых даже при игре 2х3 не сильно лагает (фпс до 60).
Изменение настроек от самых низких, и до ультры абсолютно ничего не меняет.
При сетевой игре как "клиент", еще хоть как то можно чем-то управлять.
При создании сетевой игры "хост" - просто нереально...
2) Evolve (Closed Beta).
Да, игра еще оффициально не вышла, но сравнивали с более слабой системкой (i7-2600k, GTX-780 TI, 8Gb DDR3) - меньше 60 фпс не опускается нигде, а на этой просто 20-30 фпс при небольшом замесе.
3) В FarCry 4 полет отличный, никаких проблем.
4) В BF4 также все летает.
5) Assasins Creed: 25-45... Настройки ситуацию практически не меняют. Играть можно, но не комфортно.
Что делали:
Соответственно, проверяли на "чистой винде" + последние драйверы, с антивирусом и без - никаких результатов.
Разгона CPU и GPU не делали.
Обновили BIOS: X99-A BIOS 1203 - нет результатов, все осталось также.
Изменение плана электропитания с "сбалансированный" на "высокая производительность" - результатов нет.
Изменяли "параметры 3D" в "Панель управления NVIDIA" (видели подобные темы на буржуйских форумах) - не помогло.
Пока получается, что система слабее, чем на 2600k - что в-принципе полный бред :D
Вот конфиг:
Процессор: Intel Core i7 - 5820K
Материнская плата: ASUS X99-A
Кулер: Noctua NH-D15
Оперативная память: 16Gb DDR4 2133MHz Crucial 2x8
Блок питания: 850W Chieftec (APS-850CB)
Жесткий диск: 1Tb SATA-III Western Digital Purple
Монитор: BenQ GL2240 (Analog) [21.5" LCD] - разрешение 1920х1080 во всех играх.
Результаты бенчмарков и логи AIDA64 (3D Mark 11, 3D Mark Vantage, Unigine Heaven Benchmark, MSI Afterburner, CPU-Z, CoreTemp и проч.).
MSI Afteburner - писал лог во время бенчмарков.
Есть отчет "все разделы" AIDA64, но в .html, чуть позже в .txt добавлю.
7505750475037502750175007499749874977496
Фото: 21
Очень низкий результат в unigine heaven benchmark для 780Ti.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
во время проседания фпс видюха частоты не сбрасывает?отследить это можно с помощью MSI Afterburner.
Фото: 21
Ну я бы сказал не намного мощнее. В играх соответственно.
В дровах не перешаманил? Сбрось их на дефолт, а лучше переустанови с чистой переустановкой.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 16
Сравнил ради интереса с i7-2600k, но с разгоном до 4.7 ггц...
На 289 очков обгоняет...
Карточки немного разные все-таки, на 5820 - ASUS, на 2600 - Gainward Phantom.
I7-2600K.JPG [ 57.07 КБ | Просмотров: 2645 ]
Фото: 21
Zergoman писал(а):
Evolve
Я играл в бетку. На моей системе с 780Ti, было порядка 80 fps на максимальных настройках графики.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
То же мало. Должно быть порядка 40-60.
Единственное, моя тишка работала на частоте 1100Mhz.
Фото: 16
2 раза делали : чистая винда-> оригинальные дрова из комплекта с материнкой->дрова самые последние от нвидиа ->лагодром
Zergoman писал(а):
2 раза делали
Поставь лучше последнюю винду 8.1 апдейт 1 от февраля 2014 года!
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 16
В бф4 фпс ниже 65 не падает...
Частота ядра - 1111 мгц, памяти - 3499 мгц, все стабильно держит, не сбрасывает частоты.
Добавлено спустя 58 секунд:
Так установлена оперативка DDR-4 2х8Gb
75187519
Добавлено спустя 7 часов 22 минуты 10 секунд:
Так, вопрос решен, все стало летать.
Видеокарта не в том слоте стояла :facepalm:
Особенность в количестве линий PCI Express 3.0 в зависимости от модели процессора (5820k - 28 линий,
5930k и 5960k - 40 линий). Соответственно про это забыли, и к тому же первый слот x16 загорожен кулером Noctua Noctua NH-D15.
А второй слот получается урезанным ( x4) , надо было в третий ставить, у которого x8 :facepalm:
Тему можно закрывать, всем спасибо!
ЧАСТОТЫ БАТЛА ПЕЧ 780ТИ.jpg [ 234.45 КБ | Просмотров: 2377 ]
Мда, надо было другой кулер брать!
Cтранно. Судя по фото МП - не должен кулер мешать ВК. Можно кулер развернуть на 90 градусов. Кулер закрывает то место, где обычно есть PCI-E x1. Но на этой МП его место занято слотами памяти.
На нижнем фото виден зазор между кулером, и ВК. Габаритные пределы хорошо видны на фото - можно сравнить. Ориентироваться можно по крепежным отверстиям.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 16
Зазора практически не будет :cry:
Если повернуть кулер на 90 градусов, лучше не станет.
Да, и на скринах - p8p67, а кулер не влезает в ASUS X99-A.
7530752975287527
Если бы вы воспользовались GPU-Z, где сразу показывается режим работы слота PCIe, в котором установлена видеокарта, вы и мы бы сразу бы локализовали проблему. А вы использовали какой-то говнософт для диагности. :facepalm: К примеру, dxdiag. Зачем? :facepalm: Из него только можно подчерпнуть, что ваша ОС Windows 7 Ultimate нелицензионная...
Как раз на вашем фото видно, что зазор, пусть и небольшой, но вполне достаточный для безопасной установки ВК, имеется. Если вам зазор в 5 мм кажется недостаточным - ваше право так считать. От себя добавлю, что мне приходилось ставить в такой слот в непосредственном соседстве с кулером Noctua NH-D14 ВК c "надстройкой" в виде доп. модуля (MSI GTX 770 Lightning). И ничего, встала как миленькая, не помешал ей кулер. И не перегревается. До сих пор успешно работает. А на вашей ВК никаких выступающих деталей-модулей нету. Встанет, и еще ладонь между ВК и кулером влезет (только совать не советую :D ). Если хотите - можете сами линеечкой измерить.
7530752975287527[/quote]
Вам правильно говорят, войдет ваша ВК под данный куллер без проблем и перегрева
Если внимательно рассмотреть фото в моем предыдущем посте, то там видно - каков будет зазор. И тут не играет роли, p8p67 или ASUS X99-A. Типоразмер-то стандартный. То есть установочные размеры совпадают. До тысячных долей миллиметра.
