Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2011 Откуда: Черное Море
Всем здрасте! Сегодня был в магазине и приобрел вот такие детальки: 1) AMD ATHLON 760K 2) ASUS A55BM-E
Приехал домой, собрал и запустив комп сразу зашел в биос. Темпа была 34*. Ну думаю норм. Когда загрузился пабочий стол зашел в HWmonitor и ужаснулся темпераиура "Package" в винде составляда 55-74*. Вольтаж по умолчанию 1.44. Куллер использую от бывшего фенома 945 (без меднвх трубок)
Ребята, какие есть мысли? С чем это связанно? Я думал, что дело в завышенном вольтаже, но зайдя в биос обнаружил, что понизить вольтаж невозможно! Можно лишь повышать...
Upd. Выставил в биосе режим энергосбережения. Вольтаж стал 1,39-1.42. Температура в винде 50-57
Последний раз редактировалось Ykolyan91 22.01.2015 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Термопасту не забыл. Уже 2 штуки перепробовал. Все так же. Вот сейчас запустил игру и темпа подскочила др 75. (((
В винде вольтаж 0,900 при этом частота 1795 и температура 42
Стоит запустить winamp темпа тут же скачет до 54, при чем температура изменяется мгновенно. Зачастую без промежуточных сначений. Было 42, моргнул, уже 54
Последний раз редактировалось Ykolyan91 22.01.2015 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Питер Фото: 0
Возможно и программная ошибка глянь в диспетчере может какой процесс грузит проц вот и греется не давно видел на ютубе такую проблему там драйвер на звуковуху процесс грел проц до 70 с лишним градусов.
Думаю может винду переустановить. Может конфликт со старыми дровами на бывший чипсет или типа того. Ну а каким должен быть на ощупь радиатор проца если там действительно 76*???
Нашел я вот такой форум, APU линейки AMD A («Trinity») сокет FM2 где идут горячие споры о показателе package..и как оказалось многие говорят, что этот датчик показывает темпераьуру из параллельного измерения:)
Но у меня все равно пульс поднимается когда вижу в компе темпы за 60*...
Так что сегодня скачаю драйвер на материнку (чипсет), потом перешью последний биос и если это не откорректирует датчики, то буду крутитб линкс пока он не сгорит. А потом понесу в магаз.
Позже отпишусь о резалтах
Добавлено спустя 38 минут 40 секунд: Запустил ща игру F1 2014 (греет не хуже линкса) и через 12 минут езды темпа в HWMONITOR была 80*. Я пощупал радиатор-он просто теплый как на моем прошлом феноме при 55 градусах.
Сразу же нажал кнопку пепезагрузки и зашел в биос. В биосе показывает 45* и медленн за минуту опустилось до 38*. Я не думаю, что проц за 5 секунд между ресетом и входом в биос мог остыть на 35*
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Москва
У FM2/FM2+ процессоров под крышкой говнопаста, а не припой, отсюда и такие температуры. К тому же Vcore 1.44V, как вы понимаете, очень высокий, техпроцесс изготовления этих CPU слабо подходит для высоких частот. Что делать? Менять кулер, поможет, температура слегка спадет в нагрузке. Но еще лучше скальпировать и менять говнопасту на жидкий металл, тогда сразу -15 C получаем...
Неправильно думаете. В течение секунды-двух температура резко уменьшается. Поэтому таким образом измерять температуру неэффективно.
P.S. Ну и как всегда у модульных процессоров AMD реальную температуру ядер вы не узнаете. В отличии от Intel, AMD "стесняется" давать такую температуру
Жёсткий_Чебур, прикол в том, что этот биос не позволяет уменьшать напругу. Вот ща иду в комп клуб скачивать последний биос и asus update utility, что бы вшить последний. Мож поможет. Если нет, то даже не знаю шо делать. Пытаться давать по гарантии что ли
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
Deternal писал(а):
76 градусов = горячий.
мягко сказано, ожог получить можно))
Если температура на самом деле на радиаторе нормальная и все работает стабильно, то просто забить на софтовый глюк, однажды у меня такие же глюки были на атлоне 3000 в свое время, показывало 90+ а на самом деле меньше 30 было.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
