Подогнали видео карту 4870 512мб сапфировская референс, до этого была 3850, Вставил запускаю слышу звук запуска винды!!! и все видео нету показывает монитор нет сигнала, переставляю во 2 слот ПСИ х8 запускаеться с видео все нормально прогнал тесты все ок, все бы хорошо но есть 1 минус у меня 2 слот выгнут верх(карта просто висит на подставках от книг) Что делать?
_________________ Chieftec 550W Intel Xeon CPU E5410 3.2 MHz ASUS P5Q Pro Turbo DDR2 6 Gb 914MHz SAPPHIRE NITRO+ RX 470 4Gb (1370/1935)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2015
1. Сделать хардресет (батарейку вынуть , обесточить минут на 10-15) 2. Посмотрите до конца ли карта зашла в разъем (бывает из -за немного выгнутой пластины с выходами не до конца вставляется).
Результат тот же... звук запуска есть видео нет. Проблему нашел. отвалились 2 маленьких кондера.
VLADOS266 А есть встройка? Может, на неё сигнал идёт? Все разъёмы проверили?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
А это как? Фото можно выложить? ИМХО, оставить, как есть, раз работает (закон такой есть - "работает - не чини"), только ВК чем-нибудь как следует закрепить - подвесить стяжками, например, чтобы не болталась.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Vergo Да так и сделал, но выскочил 1 не приятный глюк баг не знаю тупо повисла картинка и комп ребутнился, думаю все фигня включил чпсик поработал просто и думаю поиграю как я в игру и через пол часа вылезает экран в квадратик и повисает, я так понял что то с памятью наверное если ее не грузить она прекрасно работает (или простые 3Д игры но что бы всю память не занимали)
Сложный случай. Нужны скриншоты тест-утилит, фото зависона, лог-файл с описанием ошибок после ребута. Хорошо бы в ближайший выходной на свежую голову неспешно собрать пк на столе, вне корпуса, в минимальной конфигурации (с 1 планкой памяти, и т. д.), достаточной для загрузки ОС. Обычно непонятные глюки возникают из-за ошибок, допущенных при сборке, или при сдохшем старом БП. ЗЫ. Все разборки-сборки-переподключения следует производить только с вынутой вилкой из розетки 220 вольт.
Vergo Вроде проблему зависонов решил, зашил новый биос, но появилась другая трабла показывает по всем прогам напругу 1,3250 хотя грееться так же как и при стандартных 1,26, где точка замера на карте? хочу мультиметром посмотреть.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Замерил показывает 1,32-1,34 это для нее много? или шить другой биос? Память 1,50 Прошил тот же биос но выстовил напряжение меньше результата 0
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 40 секунд: Вроде с напругой проблему решил, все стабильно, зашил более старый биос. Остался последний момент карта так и не работает в х16 слоте, все контакты на ПСИ-е карты показывают одинаковое сопротивление(только те которые выводят инфу), но изображения нет, как быть?
