Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2015 Откуда: Тюмень
Всем привет. Такая проблема, не стартует система после замены процессора с amd athlon ii x3 435 на fx 6300. Мать - asus sabertooth 990fx r2.0. Шил биос на последнюю версию, на более старые шил, все равно не хочет запускаться, горит cpu led. Спикера нет. Пробовал все отключать, ставил другую память, местами менял и т.д - толку нет. Также и блок питания менял. Сейчас стоит fsp на 500вт. Сбрасывал биос вытаскиванием батарейки и перемычкой тоже, абсолютно все перепробовал, ну ничего не помогает. Когда включаю, все крутится, но черный экран и горит cpu led, сам процессор нагревается, значит думаю он не сгоревший. До этого нормально работал на другой матери. Когда ставлю свой атлон на место, все с пол пинка стартует. Замерял питание - 12.33, 3.37, 4.93. На другом блоке 12.11, 3.39, 5.25. На третьем 12.0, 3.35, 5.2. Но ни на одном fx не хочет включаться. Писал в тп асус, посоветовали ещё раз перепрошить биос и сбросить перемычкой, сто раз делал, не запускается fx. (Ноги у него целые) Как быть в такой ситуации?
Полный конфиг
Asus Sabertooth 990fx r2.0 Amd Athlon II X3 435 / FX6300 FSP 500 PNR / ISO 400PP / HP D3006A0 Kingston HX318C10FB/4 x2 Palit GeForce GTX650 1gb Xilence Black Hawk
Ch0 писал(а):
пробовал и другие после 1006, не помогло.
После всех манипуляций, вы этот проц проверяли на другом компьютере?
Доп.питание 4+4пин правильно подключаете? Память перетыкали?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
это всего лишь значит что питание на него подается и ничего более. После прошивки последнего биоса сбрасывал перемычкой или батарейкой с отключением БП от сети? Попробуй еще на атлоне поставить минимальную частоту памяти в биосе и потом поставить уже новый проц.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
tool80 Значит, остаётся только вариант с несовместимостью.
tool80, уменьшил частоту до 1066, не помогло. как только нажимаю кнопку включения с fx6300, cpu led сразу начинает гореть. на атлоне в первую секунду мигнет, потом остальные, т.е все проверки оборудования проходят нормально, а тут сразу стоит на проце.
Sonic-Chainik ну как такое может быть? сокет платы am3/am3+, ну и поддержка fx6300 начинается с версии биоса 1006, у меня 2501 сейчас стоит.
