Такая проблема, собрал сам компьютер пол года назад. Как я понял, спустя месяц стал трещать куллер для процессора, причем когда идет нагрузка на цп , но в покое он бесшумен. Жесткий диск я оставил старый, ибо он не требовался, но он начал скулить, пищать, по звукам определил, что это он. Основная моя проблема заключается в том, что компьютер стал виснуть намертво, причем, когда я нахожусь в браузере или просто раб. стол. Иногда оставляя компьютер не выключенным из-за спешки, то по приходу он выключался, включая его была менюшка, в которой были предложены варианты ( безопасный режим, без. режим с коммандной строкой и т.д.). Я задумался и решил выяснить в чем проблема. У меня 3 гребаных варианта : 1) Недостаточно мощности в бп, но по идеи он должен выключаться 2)Куллер недостаточно охлаждает цп 3)Жесткому пришёл конец...
Вот составляющие : Куллер - GlacialTech IceHunt 1150 CU PWM
БП -Foxconn FX-550 (500 ВТ)
Пикрелейтед : #77
Ещё может просто виснуть, у вас БП мусорный и я бы в по любому это заменил, даже если не из-за него. Мощность, это не одна причина, их несколько.
Что легко проверить любой прогой по мониторингу температуры.
Смотреть на смарт и делать выводы. Проверять прогой victoria.
Я меня для жесткого - CrystalDiscInfo...Он говорит, что состояние хорошее, не нагревается.
Точную причину все же не узнать, да? 8(
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Может ли БП трещать?
Можно, киньте смарт, прога только по критическим атрибутам будет писать плохо.
Конечно, там есть вентилятор и трансформатор.
Пару минут, сейчас все будет...
Добавлено спустя 27 минут 8 секунд:
Напрягал процессор аидой64 минут через 5 температура достигла 64 на 1 ядре, на остальных 59-60.
Замените интерфейсный кабель диску, возможно из-за него, атрибут 199. Проверьте на всякий оперативку прогой memtest86+ может из-за оперативки проблемы.
из-за оперативы должен вылазить синий экран
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
как вообще мне узнать, из-за чего фриз компа??? БП, куллер, Жесткий???
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
и что скажешь насчёт жесткого и работы процессора ???
Кому должен, вам должен. Ну тогда у всех он и без синих бывает.
Заменой лучший способ. Каждую детальку меняете и с каким не фризит, тот виноват.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
На счёт диска я написал, процессор греется в пределах нормы.
Это не самый бюджетный вариант, ибо не все детали моего ПК повреждены, ведь так? Может как-нибудь можно точнее определить? Извини за тупые вопросы, но очень хочется избавиться от трещания и от зависаний...
Точнее только заменой. Другой способ только тестом, оперативку прогой memtest86+. Диск сканировать прогой victoria и замена интерфейсного провода. БП только заменой на заведомо исправный. Кулеру смазка или замена вентилятора. Если нет друзей то замена не бюджетная, вам надо на время, выяснить что железка исправна. Другой способ, отдать в СЦ. Так же может ось дохлая, сборка глючная, вирус нагадил, переустановить на чисто винду. Видеокарту снять и подключить в мать и попробовать на встроенном в процессор поработать, меньше нагрузка на БП и сама карта вдруг глючит или дрова.
