Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Здравствуйте.
Seagate ST3250410AS раньше работал вполне нормально, скорость случайного чтения была ~60Мб\сек, а сейчас скорость почему-то упала до 2-4Мб\сек. Диск системный, разбит на два раздела C и E.
Драйвера переустанавливал, режимы работы между IDE и AHCI переключал (вообще работает в режиме AHCI), шлейф менял, гнезда перетыкивал - не помогает.
В настройках контроллера стоит DMA (система Win7x64).
Начал почему-то издавать щелчки при сёрфе папок или загрузке программ, в момент щелчков подтормаживает.
На другом HDD скорость случайного чтения всегда от 90 до 114Мб\сек.
Подскажите, как бороться с этой проблемой?
Фото: 41
Удали диск (контроллер) через диспетчер устройств и перезагрузи комп. Делал? А еще неплохо бы график чтения HD Tune 2.55 (он бесплатный :)), скриншот.
Фото: 18
Переткнуть шлейф винта, сбои UDMA не очень хорошо.
psilocebin писал(а):
Удали диск (контроллер) через диспетчер устройств и перезагрузи комп. Делал? А еще неплохо бы график чтения HD Tune 2.55 (он бесплатный ), скриншот.
Удалял, что я уже только не переделал :-( .
mol61 писал(а):
Смарт бы увидеть)
Я же вроде скидывал в первом сообщении... или это не то?
Перекидывал :-) .
Сейчас провел полную диагностику и ремапинг Викторией, сделал дефрагментацию, даже реестр дефрагментировал, обновил драйвера AHCI AMD SATA Controller до 1.2.1.376 и теперь результаты такие (скрин):
На другом диске: Minimum 65/Maximum 127/Average 100.
Ну, после всех проделок винт стал работать более-менее нормально, но все же иногда скорость сильно провисает с дрррребезжанием самого HDD, мб есть способ и это исправить?
Фото: 18
Не насиловать системный винт во время игры другими задачами, торент, антивирус, обновления...
ясно, ну, кроме антивируса ничего обычно не работает, торрент с другого ПК ставлю всегда, а обновления и т.д. если и использую, то не чаще чем раз в месяц.
...да и проблема то не только при игре в игры, но и при банальном серфинге по HDD включая просмотр видео или прослушивании музыки (иногда подвисает, потрещит и опять заработает).
Жаль, что никаких других вариантов нет... нужно брать SSD и не париться, короче :bandhead: .
Фото: 18
Ну это не хорошие признаки, так не должно быть. Надо смотреть какая хрень грузит винт, проц и т.д. Судя по смарту всё в порядке. Только 5 ошибок Ultra ATA CRC Eror немного напрягают. Это может барахлить питание и шлейфы, хотя если больше не растет значение то не страшно.
Фото: 41
Похоже, диск без конца перекалибровывается. mol61 че с этим обычно делают?
попробуй снять плату и почистить ластиком контакты на плате и поменять шлейфа питания и сата.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Простите если не по теме пишу,
Подскажите пожалуйста, в биос если перед установкой Виндовс поставить:
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode - AHCI (включить поддержку SATA2) всё нормально будет? HDD будут на SATA2 работать?
p.s. Если просто поменять IDE на AHCI то комп выдаёт: Detect drives done, no any drive found.
Почистил контакты, эффекта никакого...
Вот что ещё подумал, может быть новые обновления ОС Win7 корявые? Я просто перед этими лагами ставил обновления (целый список, штук так 30+), ну и акронисом диск C тоже расширял на 20Гиг.
Мб акронис или обновы?
Потому что даже в играх наблюдаются подергивания при ходьбе (как бы рывками двигается камера), а ведь раньше в тех же играх этого не было.
(фпс стабилен, высокий, но все равно дергает).
Драйвера и т.д. ставил под чистую, сносив все Driver Sweeper-ом, да ещё и разные версии (2012г - 2013г - 2014г - 2015г), не думаю, что это косяк драйверов.
Фото: 41
В режиме АНС1 харды в стандартном списке не отображаются, потому так и пишет (появляется отдельная "страница" с перечнем носителей, работающих в режиме АНС!).
едва ли.
вот это могло просто подпортить что то в файловой системе или в мфт.
ну, вариант с корявыми обновлениями или акронисом отпадает... сегодня полностью переустановил ОС, поставил драйвера, обновил DirectX (собственно все, дабы исключить вариант забагованности из-за ПО), запустил игрушки и один хрен - дергается рывками. Причем сам HDD работает вполне нормально, после ремапинга, чистки контактов, дефрагментации и т.д. + переустановки ОС даже шуметь почти перестал.
Но, проблема в играх всеж осталась.
Мб видеокарта косячить начала? Проц\озу тесты проходит, а вот че с видюхой делать... ну прям одна проблема на другой.
Спасибо вам за советы, с HDD справились, теперь нужно в ветку видеокарт переходить :bandhead: :D
ShadDoran
Было такое давным давно с винтом IBM DTLA, помогла утилита IBM для низкоуровнего формата диска. Может и у Сигейта есть подобная.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 41
Мб она выпала в режим PCI-E 1x? (Вместо 16х). Проверял?
ShadDoran Это диск, а не в.карта. Именно такие цикличные фризы. Продолжай копать. Помнится Сегейты партиями диски выпускали, которые рандомно через некоторое время начинали косячить. Решалось если не изменяет память прошивками.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
