Всем привет!
Есть в наличии Core i3 3240, который отработал год без каких-либо проблем. Но вчера включил и куча артефактов на экране монитора (фото прилагается). Драйвера ставил какие-только возможно и оф. сайта скачивал и те что с материнкой шли. Что делать ума не приложу... Можно ли как-нибудь это исправить? Заранее спасибо за советы.
Безымянный 1.jpg [ 248.04 КБ | Просмотров: 1913 ]
Безымянный.jpg [ 655.97 КБ | Просмотров: 1913 ]
Я не знаток в интелах, но подобные артефактф были перед смертью у моей 8600gt. Может в течение пользоаания у вас бывали перегревы или что-то подобное.
Но дело тут уже явно не в драйверах...
Фото: 18
Попробуй память почистить.
foxps
Действительно, проблема может быть в оперативной памяти, т.к. из нее и берется видеопамять под встроенную графику.
Первое - "огласите весь список, пожалуйста", точнее огласите конфигурацию ПК. Сколько планок памяти, какие, куда установлены, частота/тайминги/напряжения менялись ли?
Второе - сброс CMOS пробовали?
Третье - В BIOS артефакты наблюдаются? BIOS обновляли?
Ставить всегда лучше актуальные драйверы. На данный момент для вашей видеокарты актуальный драйвер - 15.33.32.64.4061, ссылка: https://downloadcenter.intel.com/Detail ... ldID=24593 (для 64 разрядной системы).
P.S. На первом вашем скриншоте на видеокарте стрелочка "вниз" стоит, т.е. устройство не задействовано...
Еще проблема может быть в плохом контакте в сокете проца.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Спасибо за интерес к вопросу :)
Итак, проц стоял на материнке ASrock H61 когда появилась проблема я поменял мать на Asus B75M-Plus. Как мне показалось артефакты хоть и остались, но их не то чтобы стало меньше, но они изменились. При отключении графики артефакты пропадают (фото). При загрузке BIOS и при появлении логотипа Win8 артефакты отсутствуют. Появляются артефакты при приветствии Win 8. Касательно памяти...стоят две планки по 4 Gb GeIL DDR3 1600MHz ... менял планки с другого компа ... ничего не меняется :(
Проц никогда не разгонялся, BIOS обновил сразу (вчера как купил мат. плату обновил биос)
все идет к процу, контакты на нем смотрел? чистил спиртиком или ластиком?
Чистил, спиртом ...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Возник вопрос, а вообще может графическое ядро, как бы сказать правильно, подгореть, а сам процессор остаться целым?
Фото: 18
Похоже GPU у проца капут. :cry:
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
И на Солнце бывают пятна, и у Интела бывает брак, но редко.
