Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В прошлом году собирал ПК такой конфигурации:
AMD FX-6300
Asus M5A78LX
Team 1600Mhz 2*4096Mb
MSI 660 Ti OC 2048
Zalman ZM-500GS
Жесткий диск Western Digital 500 Gb остался с прошлого компа.
Проблема заключается в следующем - в некоторых играх ПК перезагружется через 5-10 минут игры.
При чем эта проблема наблюдалась не во всех играх - такие игры, как Thief, Wolfenstein:New Order, Evil Within, Far Cry 4 я прошел без единой перезагрузки, а в Battlefield 4, Assassins Creed Black Flag, Call of Duty Ghosts, Crysis 3 ПК перезагружался и после перезагрузки выдавал ошибку BCCode 124. Чтобы в них можно было играть, приходилось снижать настройки графики в играх на более низкие и в MSI Afterburner понижать частоты ядра и энергопотребление до минимума. После прочтения туевой хучи форумов о подобных проблемах подозрение сразу пало на БП, хотя по идее он вытягивал такую систему. Но подозрения развеялись после покупки более мощного БП на 650 Вт - ПК продолжал перезагружаться. Иногда игра просто зависала, экран заливался одним цветом и зависал звук, помогала только перезагрузка.
Опять стал перечитывать форумы в надежде найти решение. Менял драйвера на видеокарте на более старые, пробовал очищать от пыли кулер на ее системе охлаждения, не помогло. Самое интересное, что при запуске стресс-теста видеокарты FurMark ПК не перезагружался. Тогда подумал, что проблема может быть и не в видеокарте, а в процессоре или ОЗУ, проверял процессор в ОССТ и Furmark CPU Burner, ОЗУ в Memtest, ошибок не найдено.
Перегрев тоже не вариант, при нагрузке в бенчмарке видеокарта греласть макимум до 85 градусов, проц до 69, но в играх комп уходил в ребут и при более низких показателях.
Неужели это дефект видеокарты и придется покупать новую?
i5-3570K|AsRock Z77 Pro3|Evga GTX 970 SSC ACX2.0+|Team Vulcan 2х4 1600MHz|Chieftec C-650BD|DeepCool Tesseract|Dell U2715H 2560*1440
SanoMas Попробуйте поднять напряжение на проце на один-два шага.
Процессор грелся до 69?! 0_о многовато конеш.
Для начала, автор, откройте окно мониторинга в программе aida64, и полчаса погоняйте linx (ну или FC4 хотябы). А потом сделайте скриншоты вкладок "clocks" и "voltages" - эти скриншоты могут здорово помочь в постановке диагноза вашему пэка.
Кто знает...мож просадки по питанию проца идут.
Вы думаете проблемы с процессором? Мне все-таки кажется, что грешит видеокарта.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 07.02.2015 21:02, всего редактировалось 1 раз.
п 3,12 - на форуме действует ограничение на размер картинок!
Не тот скрин. Окно мониторингг ("system stability test") там же где запускается стресс-тестирование. Там есть помимо клокс и вольтажей еще и другие вкладки типа температуры и вентиляторы. Давайте скрины оттуда, так как там отображается подробное изменение показателей в динамике.
Пртчина может и не в процессоре, но очевидно, что 73 градуса многовато. Какое охлаждение на проце?
Кулер родной стоит
SanoMas
На вашем же скриншоте видно, что снижена частота CPU. Текущая - 3 ГГц, а должна быть 3,5 ГГц (без учета турбо). Т.е. троттлинг.
SanoMas писал(а):
Кулер родной стоит
Улучшайте охлаждение.
Так же причина может быть в перегреве VRM вашей материнки, с процессорами AMD FX и дешевыми матерями это часто встречающаяся картина.
Smile286,
То есть вы считаете, что проблема именно в охлаждении? Но в стресс-тестах не было зависаний или перезагрузок, а я так понимаю они загружают видеокарту и процессор посильнее игр.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
вот графики напряжений и частот
Автор, проверь охлаждение: может прижим плохой и термопасту замени! Если это не поможет снизить температуры до 60*, то значит покупай новый охлад, только хороший ( я не шарю, но тут есть люди разбирающиеся в охлаждениях)
И что?
Вы стресс-тест на CPU и GPU давали, либо только на CPU?
Если у вас при нагрузке на CPU его частота снижается ниже базовой для вашего процессора (3,5 ГГц), то это троттлинг. По графику выше сложно понять, лучше бы вы числовые значения привели. Снижается ли при нагрузке на процессор частота ниже 3500 МГц или нет?
Судя по графику, снижается. А значит троттлинг. А значит надо принимать меры по улучшению охлаждения.
В простое частота может снижаться из-за включенных фич энергосбережения. Важно проверить частоту именно в нагрузке.
Smile286
Конкретный тест загружал процессора на 100% и 90% памяти.
Кажется мне, что проблема, о которой я писал, не из-за них.
Троттлинг, полагаю из-за режима энергосбережения в биосе (вычитал в форуме похожую проблему).
Тест GPU я тоже проганял (FurMark) около получаса на почти максимальных настройках, за полчаса прогрелась до 85* .
А в играх комп может уйти в ребут и через минуту, и через несколько секунд.
Видеокарту я покупал б/у, так что возможно там есть какие то аппаратные неполадки.
Но мне нужно точно знать, что проблема в видеокарте, так как покупать новую - удовольствие не из дешевых.
Есть ли какой то способ убедиться, что видеокарта неисправна или доказать обратное?
Если стресс-тесты не выявили никаких ошибок.
Главная причина, потому что я грешу на видеокарту - что если понизить на ней частоты или энергопотребление - играть вроде бы можно, но иногда и это не спасает.
Вы не ответили на вопрос о частоте CPU во время стресс-теста.
По 2-м предыдущим скриншотам видно, что у вас снижается частота процессора в нагрузке. Т.е. троттлинг. Вас это не беспокоит, что ваш процессор не работает в полную мощность, за которую вы заплатили деньги? :D
Энергосберегалки во время стресс-теста, естественно, не работают, на них кивать не следует. К тому же их можно отключить.
А надо было нагружать стресс-тестом одновременно и CPU и GPU. То есть в той же AIDA отметить галочками CPU, FPU, cache и GPU.
Проблема здесь возможно не столько в охлаждении CPU/VRM матери (но она тоже присутствует), а в недостаточной мощности БП...
Это меня беспокоит в меньшей степени, потому что на меньшей частоте играть можно, а если комп вырубается через минуту, то это уже совсем другой вопрос.
Нагружал я и одновременно. БП уже пробовал менять, мощность больше на 200 Вт, проблема осталась в той же степени.
Проблема проявляется только (!) в играх и, кажется, в 3DMark, но в некоторых играх такой проблемы не было.
Приведите скриншот AIDA System Stability Test минимум 10 минут. Полного окна, вот как здесь. Тесты - CPU, FPU, GPU, cache.
Вырубаться может и из-за перегрева.
SanoMas, если вы все таки думаете, что проблема вашего компа заключается в видеокарте, то что мешает взять на погонять видюху у какого-нибудь друга, в то время как на компе этого друга проверить работу вашей 660??? Такая незамысловатая манипуляция позволит исключить фактор видеокарты либо же укажет на проблему
Фото: 5
Проблема у Вас с видеокартой, точнее с перегревом системы питания врм.
Разве БСОД 124 это покажет?
Фото: 5
Бсод 124 это общая ошибка связана за частую с железом, дайте дамп ошибки..... а так пока только врм перегрев.
Температура ЦП конечно ужасает... Надо думать о охлаждении. ГПУ вроде бы держится нормально - 82* максимум.
Проблема вряд-ли из-за перегрева - сегодня играл в Dying Light и Styx с мониторингом температуры - перезагрузилось при температуре 50* ВК и 45* ЦП.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А можно ли как то посмотреть ее температуру программно? И если проблема в ней, можно ли ее решить, или только новую видеокарту покупать ?
Последний раз редактировалось SanoMas 08.02.2015 16:58, всего редактировалось 1 раз.
SanoMas, на некоторых видеокартах помимо температурного диода в кристале GPU ставят еще и датчик на его цепь питания. Программно это можно проверить с помощью программки GPU-Z.
Если датчик на vrm имеется, то там он будет отображен.
Запустите эту прогу и полчаса покрутите фурмарк. А потом во второй вкладке этой проги заскриньте показатели температуры в режиме "max"
Последний раз редактировалось Ykolyan91 08.02.2015 16:11, всего редактировалось 1 раз.
