Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброе время суток. Проблема следующая.
Из блока питания раздаются звуки, как будто что-то искрит. Звук идет примерно от той части БП, куда втыкается сетевой шнур. При этом звук не имеет постоянной частоты появления. Может появиться раз в пол часа, может 2 раза в минуту... При чем искры одиночные.
Блок внимательно осмотрел, искр не видно. Сменил 3 сетевых шнура - никакого толку. Сменил розетку и сетевой фильтр - то же самое.
Проводка в доме новая, вся электроника работает отлично.
Позавчера носил БП в сервисный центр ОЛДИ, у них никаких недостатков выявлено не было. И под нагрузкой и без. Хотя никакими приборами они его не тестили, просто включали тесты для видюхи и тесты в биосе. Звуков искрения на протяжении теста в ОЛДИ выявлено не было также.
Комрады, помогите разобраться!?
Дроссели возможно так "свистят". Вероятно скоро звуки будут появляться чаще, тогда отнесешь в Сервис-центр
i9 13900K / Rog Strix Z790-A / Gigabyte Aorus RTX 5090 Master Ice / GSkill 2x24Gb@7600-36-46-46-58
А компу от этих дросселей каюк не настанет?
Неизвестно, что именно у вас "каратит". Старый ПК довольно часто посвистывал в районе БП, и ничего-до сих пор работает
Блин, с этим сервис центром париться сидеть. Включенным не оставить без присмотра... может еще какие-то пути существуют?
MuskyRat, напряжение в сети не повышено?
Блин, не проверял... ну все работает дома. Ни с чем проблем не наблюдалось... сомневаюсь, что повышено.
Искрение во входе означает ИЛИ пробой конденсаторов фильтра ИЛИ варисторов ИЛИ просто дикие помехи по сети.
(обычно)
А как и где определить что именно?
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
Сервис центр по гарантии у меня его не возьмет, пока я не докажу дефект. А копать в глубь проблемы они не хотят...
Фото: 7
MuskyRat возьмут. Как ты должен им доказать что либо - принести свой системник?
У меня ни машины, нифига...
Добавлено спустя 1 час 39 минут 16 секунд:
И тут еще такая тема, что они сначала смотрят бп на признаки нарушения гарантии, типа вскрытия и тд, и только потом станут проверять. То есть надо будет там вытащить бп, потом поставить обратно... и ладно, у меня в системнике будует искрить. Они подключат к тестовому компу, а у них ничего не проявится. Как это и было... они скажут, это у вас с материнкой проблемы или что-то подобное.
Фото: 41
MuskyRat писал(а):
Звук идет примерно от той части БП, куда втыкается сетевой шнур. ...При чем искры одиночные.
что еще за искры? Ты слышишь треск или видишь искры? А если попробовать пошевелить кабель у БП? Треск есть?
Слышу треск. Искр не вижу. Я ж написал, что 3 сетевых шнура пробовал. Шевелил - никакого толку.
MuskyRat Да это дроссели, дружище.
Так? http://www.youtube.com/watch?v=VDSPDj8Z_8I.
И уверены, что именно бп?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
То, что это бп я уверен. А по поводу звука, в принципе похоже, но точно не скажу. Давайте я лучше видос запишу, так понятней будет.
На всякий случай проверь все пин-разъемы на отходящих проводах внутри системника. Может быть какой-нибудь контактный стержень внутри вилки плохо зафиксен. Но это скорее бы отразилось на работе системы - спонтанная перезагрузка винды не случалась?
Неа, не было... Ошибки были, но сам не перезагружался...
НУ если на 100% уверен, что дело в БП, то сдавай по гарантии. У меня EVO BLUE стоит на него гарантия производителя 5 лет. Продавца - 3 года. Термальтейк фуфло не делает. Попробуй пылесосом аккуратно на малой мощности пыль повысасывать из него. Может это статика какая-нибудь накапливается и пробивает.
"Позавчера носил БП в сервисный центр ОЛДИ, у них никаких недостатков выявлено не было. И под нагрузкой и без. Хотя никакими приборами они его не тестили, просто включали тесты для видюхи и тесты в биосе. Звуков искрения на протяжении теста в ОЛДИ выявлено не было также."
Уже носил. Безрезультатно. Надо самому докумекать в чем дело, а потом к ним идти. Иначе бесполезное мотание.
Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:
Пытаюсь записать... пока ничего не искрит... беда какая-то
Добавлено спустя 40 минут 13 секунд:
Не берет камера. Не знаю, что делать...
Он сам ничего не делает :-)
Внутренности в этом БП как в Silverstone Strider Gold Evolution 850W. Их сделала одна и та же компания Enhance. По отзывам и опыту использования 750-ваттника Silverstone той же серии - вполне рабочая нормальная платформа. А брак бывает у всех.
