Господа, есть два компа, на одном плата ASUS P5E3, процесор E8400, на другом ASUS asus p5p41t le и тоже какой-то двухядерник.
Вчера купил память вот эту http://key.ru/shop/devices/memory/modul ... 33mhz_cl9/
А сегодня поменял на http://key.ru/shop/devices/memory/modul ... 00mhz_cl9/
Компы не стартуют. Хотя с компами все в порядке, в них другая память до этого стояла (перед установкой указанных планок для чистоты эксперимента я старую память вытаскивал).
Я и заранее настраивал в биосе тайминги, напряжение, и сбрасывал биос и на пониженных пытался стартовать - хрен там. Даже пикалка молчит.
Носил продавцу, продавец у себя в комп втыкал - все работает.
Может быть эти модули (а они современные) в этих матплатах (а они уже старушки) в принципе работать не могут?
То, что написано в QVL для этих плат, я уже не найду впродаже.
Да, и еще - если ставить старую планку и новую, то комп стартует, но видет только старую планку.
Как запустить?
Никак. Оперативку надо брать с 8-разрядными микросхемами, а не 16-ти.
А можно поподробнее? Как вы это поняли? Я в мануалах на материнки этого не нашел.
=Женек=
К примеру, вот такая возможно заведется: KVR1066D3S8N7/2G (8-ми разрядная). Либо что-нибудь из QVL (если найдете).
Ну и 1600 МГц - это очень оптимистично, лучше брать для такого старья 1066/800 МГц DDR3.
Да такое уже сложно найти. Мне порекомендовали взять на 1600 МГц (она даже дешевле) и завести на 1066. У меня вопрос - если я меньше частоту выставляю - надо что-то с таймингами делать?
Фото: 33
На P5E3 гарантированно запустятся только те 2ГБ-модули, на которых этот объем набран шестнадцатью микросхемами. Это старые планки - сейчас их можно найти только на барахолках.
Возможно заведутся и те, которые набраны восемью микросхемами - p5p41t le должна их переваритвать.
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Дело не в частотах, а в емкости чипов памяти из которых набраны модули. Старые платы нормально воспримут чипы емкостью 1 гигабит. Двухгигабитные под вопросом, а вот самые новые плотностью 4/8 гигабит не заведутся с вероятностью 99%. Уточню, речь идет именно о гигабитах а не Гигабайтах.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
=Женек=
Зачем Вы покупаете Кингстон ? Платы Асус всегда хорошо работали с оригинальной памятью Хуникс, только надо посмотреть в мануале матери, 1 или 2-х сторонние планки памяти она поддерживает.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
А тогда были 1 сторонние планки такого объема?
Warlord
Я этого не помню, давно это было, помню только, что с 2-х сторонними модулями не было проблем.
Причем тут частоты? Что мешает "оптимистичной" 1600Мгц памяти работать на 800\1333? :facepalm:
Память должна быть 2х сторонней, чипы с обоих сторон.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
