Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Конфиг
Asus P5Q SE Plus, Xeon E5440, Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D 2x2Gb, Plextor PX-128M5S, STM3500418AS, WDC WD10EADS-00L5B1, Asus Xonar D1, Chieftec 550W APS-550SB, Palit GeForce GTS250 1Gb, Scythe Kaze Master PRO.
Зависает компьютер, всегда по разному, может при загрузки системы, при работе, при стресс-тесте. Закономерность не выявил. Этот проблема всплыла после замены процессора с C2D E7400 на Xeon E5440.
Раньше система была такая же, тока процессор Е7400, без SSD и другой БП. Были частые синьки с кодом 124.
Все проверял, было все в норме, как решил проблему не помню. Щас все те же симптомы. После зависания и перезагрузки иногда были отчеты об ошибках, последний опять 124, сохранил дамп. В журнале ошибки какие то. Иногда после зависания и перезагрузки в журнале ошибок не ту. Оперативную память проверял, все нормально, менял места, менял разъемами. Биос обновил для Xeon, процессор работоспособен, продавец проверял, настройки биоса сбрасывал. С температурой все нормально, есть небольшие просадки напряжения по питанию, но вроде ни чего критичного. Вложит скрин с температурой, нагрузка OCCT, тест power supply.
В архиве две папки с двумя зависаниями, после первого был отчет об ошибки 124 и ошибки в журнале, после второго не было отчета об синьке.
Посоветуйте куда копать, чтобы выявить виновника.
22_53_58_18_02_2015.png [ 39.6 КБ | Просмотров: 1009 ]
Desktop.rar [26.84 КБ]
41 - может много чем быть вызвана, с другим бп пробовали? 124 - напряжение на камне
RainMan55
Ошибка 124 - нехватка питания V core, немного добавить напряжения на процессор.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Нет, такой возможности не ту, тока покупать.
Поставил в ручную. Буду тестировать.
